Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 18.09.2016 - 17:14
Хозяин пенсионер, чуть не плачет. Уже не раз вскрывал голову. Вполне возможно, что изначально проблема была от ГБО. Прогорели клапана. После переборки проездил около месяца. И опять. Уже готов отказаться от ГБО. После крайней переборки поработал несколько секунд и больше не смогли завести. Не знаю что делали, но теперь заводится работает. На ХХ даже почти не троит. Но стОит секунды 3 подержать обороты больше 3000, начинает моргать "чек". P0300, P0304, P0301. Css чётко дал понять проблема в железе 3 ц. Причём, проводил тест многократно. И на горячую и на холодную. И после замены местами КЗ и свечей. Всегда выпадает 3 цилиндр. Компрессия во 2-ом 13,5, в остальных 14. Пневмотест при 5 атм на 1 манометре и 95 жиклёре. На втором манометре: 1 - 4,65; 2 - 4,7; 3 и 4 - по 4,8. Поставил диагноз - проблема с герметичностью в каком то (каких то) клапанах в 3 цилиндре, проявляющаяся только в динамике. Возможно, подвисающий клапан. Но, хотелось бы поточнее. Тем более, что скорее всего при вскрытии, ни чего не найдут. Как можно вычислить на разобранном двигателе подвисающий клапан? Или гидрокомпенсатор выносящий таким образом мозг? И вопрос по Css. Если подвисает клапан, не должен ли график приседать на бОльших оборотах? Где пометил жёлтым. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 18.09.2016 - 18:33
Css, при неисправностях в 2-ух цилиндрах, может выдавать неадекватные результаты. Но обычно это постоянно меняющаяся белиберда. Это так, мысли вслух. И чтоб совсем вынести мозг - была чёрная свеча во 2-ом цилиндре |
| Андрей |
Дата 18.09.2016 - 19:12
Ну и отлично! Паш, ты ж знаешь - я путного не напишу Я не диагност, знаешь, но вопрос - может этот Bosch ME17.9.71 коректировать впрыск поцилиндрово? Если может - то картинка на лицо. |
Дата 18.09.2016 - 19:18
Андрей, привет. Не могу в этот раз с тобой не согласиться |
| Andi |
Дата 18.09.2016 - 19:28
Дата 18.09.2016 - 21:02
Но ни каких подтверждений, другими методами. А про ДД совсем забыл, с отпуска ни как не втянусь в работу Пересмотрел Шульгина. Подвисающий клапан не так рисует. В общем, поторопился темой. У самогО не проверенные мысли появились |
| Андрей |
Дата 19.09.2016 - 05:52
Отлично! Будем считать что "Шульгин" не подкачал. На диаграмме видно как высоко подкинут "упавший" третий цилиндр на разгазовке без нагрузки. Это результат замасленного второго (в нем должна быть завышена компрессия) цилиндра работающего с третьим в тандеме. А вот "БОШ" в пролете - по общей амплитуде/картине вращения сделал нехороший вывод о "отстающей" другой паре цилиндров 1 и 4 ведущей себя достойно. То что второй цилиндр "замаслен" указывает подъем его компрессии в завершении теста. Скорее всего бракованный или слетел сальник штока клапана (пневмотест не показал "дырку"). Общая же картина сваливания всех цилиндров после выключения ДВС в конце графика за линию ноля - результат "упавшего" третьего цилиндра (возможно гидрик?). По Шульгину вроде так видится... А вообще, когда имеются неисправности сразу по обоим цилиндрам одной рабочей пары, то всевозможного рода косвенные методы проверки "железа" ДВС мотор-тестером (ДД, ДР и пр. тесты) иногда не являются объективными на 100 % в общепринятой их интерпритации. Нужно быть осторожным. Ибо нет этой удивительной таблетки от всех болячек и сразу... |
| колдун |
Дата 19.09.2016 - 07:45
Это болезнь, и ещё я бы промерил цилиндры на "бочкообразность". |
| posoh |
Дата 19.09.2016 - 08:43
Дата 19.09.2016 - 10:54
Почему то всегда, при проблеме с клапанами, неисправность видно на ХХ и при остановке, при перегазовке эффективность работы восстанавливается. А вот на сколько она выше других, раньше не обращал внимания.
Борисович, я не боюсь руки испачкать, боюсь если начну двигателя разбирать, остальные клиенты не поймут
А про клапана, есть у нас один моторист, говорят, уменьшает высоту клапана без демонтажа ГБЦ. Владелец, кстати, сёдла шарошил. После работы, гляну что ДД покажет. И отправлю к мотористам. |
| Андрей |
Дата 19.09.2016 - 12:54
Я "Шульгина" диаграмму "читал" (о ней речь) - там второй цилиндр на заглушенном в конце графика задран вверх. Это на всех тестах так? Интересно просто что третий и второй в работе на ХХ по диаграмме идут в противофазе - как будто друг против друга работают! Уж не меж цилиндрами утечка? Такую штуку меж цилиндров когда-то вроде "Просто дед" только дымогенератором выловил (вроде он писал). |
Дата 19.09.2016 - 13:48
Дата 19.09.2016 - 14:19
Андрей, нечего смотреть ниже 600 об.мин. Там каждый раз по новому рисует. И это не только на этом двигателе. Заснял сейчас осциллограмму ДД в 3 цилиндре. Здесь более менее. Кстати на холодную троил и выскакивала только Р0303. 301 и 304 не было. Это сообщение отредактировал coon - 19.09.2016 - 21:14 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 19.09.2016 - 19:54
Дата 19.09.2016 - 19:57
Страницы: (3) [1] 2 3 |
