Дата 14.10.2004 - 18:41
Когда сел осциллом на соленоид рейки ,получается ,что при включении зажигания на соленоиде нет никакого сигнала ,после подталкивания рейки вперед возникает напряжение ШИМ с размахом 12-13 вольт. Что характерно с потенциометрического датчика положения рейки напряжение при отсутствии модуляции близко к нулю (0,1-0,12вольта) а при модуляции возрастает до 0,45-0,5 вольта при том же положении рейки(!) Рейка практически без регулировок, единственное что не смотрел это сам соленоид. Практически получается, что контроллер жалуется на датчик положения рейки (обрыв центрального вывода датчика БГ провод) ошибка 35 , но при прозвонке датчика все концы звонятся нормально и нет никаких обрывов. Неужели из за этого датчика менять весь узел управления рейки? Чтобы только проверить. Они только всборе продаются (видимо удобнее производителю, чо мелочиться катушка провода и потенциометр за 200 баксов(!)) Может кто имеет опыт реанимации этой фигни. Посоветуйте чего придумать? |
| Тэфко |
Дата 14.10.2004 - 19:14
| pioneer |
Дата 15.10.2004 - 15:17
![]() Победитель викторины Профиль Группа: Старт Сообщений: 82 Пользователь №: 81 На форуме с: 3.08.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Тэфко |
Дата 17.10.2004 - 20:34
Газель поборол? В чат чего не выйдешь? |
