> Стартер на классике, Ваз 21063 1987 г.в.
Дима
Дата 29.06.2006 - 14:11
Стартер щелкает но пуск бывает очень редко после 10-20 поворачиваний ключом а иногда и сразу.
Были проделеаны следующие действия:
1.Стартер был вытащен наверх и проверен в холостую.Минус зацеплен на корпус а плюс подан с замка зажигания на втягивающее и толстый провод с плюсовой клеммы на штатное место на статере,тоесть стартер включен как обычно только вытащен из движка где стоит маховик, срабатывает втягивающее вылетает бендикс стартер крутиться причем всегда крутиться и всегда срабатывает втягивающее.
2.Отдельно подовал напругу на втягивающее тоесть скинул плюс с клеммы аккумулятора с плюса на стартере всегда срабатывет втягивающее тоесть идет щелчок и при проверке прибором появляется короткое между двумя болтами на стартере.
3.Напряжение на аккумуляторе в порядке плотность нормальная.
4.Поменял втягивающее та же фигня.
Вот такая ерунда вверху все работает четко а в штатном месте не хочет.Может масса где плохая потому как вверху я массу напрямую цеплял с АБ.
rv6yi
Дата 29.06.2006 - 15:38
Пользователь №: 1508
На форуме с: 24.05.2006
Димон! У тебя идет падение напряжения где-то на твоем АВТО.В первую очередь проверь силовые соединения проводов как по плюсу так и по
минусу.Падение определяем последовательно (стартер на пуск):
-клеммы АКБ +,-;
-клемма АКБ +>клемма провода +;
-клемма АКБ - >клемма провода - ;
-корпус - двигатель - АКБ "-";
-контактный болт втягивающего "вдох",относит.двигла;
-контактный болт втягивающего "выдох", так же;
Еще, проконтролируй напругу-на красном проводе "мама-папа" от втягивающего должно быть не менее 10,5 вольт +/-;
Возможны другие варианты.
Дата 29.06.2006 - 15:47
5. Надо проверит не побить! ли зубя на маховика и на бендикса. Если на бендикс- меняеш, а если и на маховик, сложнее.... kto.gif
Кроме того, надо разобрать в полностью, почистить и смазать ос ротора где ходить бендикс, чтоб получалос легко то спиральное движение осигуряющее зацепление зубя.
rv6yi
Дата 29.06.2006 - 16:55
Причем здесь зубья маховика и бендекса если разговор идет о том что
Стартер щелкает
..но ЭД стартера не вращается под нагрузкой(тобиж на штатном месте),
если я правильно понял автора.
aall
Дата 29.06.2006 - 21:44
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Stoian ПОЛНОСТЬЮ поддерживаю.
Стартер щелкает
Скорее всего стартер не включаетса совсем.Я думаю что надо разобрать сам стартер и осмотреть бендикс так сказать из внутри.
igor1k
Дата 30.06.2006 - 00:29
Пользователь №: 1597
На форуме с: 12.06.2006
Проверь следующим образом: подай с "+" аккума напрямую на втягивающее (не забудь поставить на нейтралкуwink.gif ). Если напрямую крутит, а с ключа - нет, то поставь дополнительно реле стартера, как на девятке.
Дима
Дата 30.06.2006 - 04:42
Пробовал подавать плюс напрямую такой же гемор.В штатном месте не крутит,а только щелкает.Меня удивляет то что наверх у меня все в порядке стартер полностью отрабатывает,тоесть без нагрузки все в порядке.Аккумулятор подсаживается всего до 10, 9 В когда происходит пуск естественно.А когда просто щелкает втягивающее 11,8В с 12,5В.Считаю совет относительно земли перспективным сегодня пойду в гараж и буду рыть землю appl.gif .Всем спасибо за советы.
Дата 30.06.2006 - 07:45
И на хрена я пыжился, один фиг никто не читает:
http://autodevice.ru/starter.htm
Дима
Дата 30.06.2006 - 11:59
Спасибо hAsh за ссылку,толково.
rv6yi
Дата 30.06.2006 - 19:51
