> Ошибка P0422, ...
Дата 23.10.2016 - 09:27
Может кто ни будь ответить ,существует ли способ избавления от такой ошибки P0422 (Эффективность нейтрализатора ниже допустимого значения).
Без перепрошивки ? Считаю,что самое эффективное,если не считать конечно замену катализатора на новый .
В инете читал про разные способы,достаточно в поиске набрать ,вариантов много.
Авто например: Уаз хантарь и Калина с е-газом,ошибка через сто-двести км вываливаются сново.Других ошибок в них нет.
Дата 23.10.2016 - 09:38
Эмуляторы еще различные есть. Но прошивка оптимально!
Себе поставил эмулятор, так как не смог найти прошивку под Е2. Хватило на год-сдох он, эмулятор! К лампочек привык уже kto.gif
Дата 23.10.2016 - 09:57
Я применял самый дешовый способ-втулки на вторые лямбды с маленьким отверстием в них,чертёж есть в компе на работе.Ставил даже по две штуки на две вторые лямбды Крузаков.Работает,лампочка не горит.На одной машинке подумал:а вдруг отверстие 2мм будет большевато и лямбда унюхает низкую эффективность катализатора,вставил в отверстие шплинтик,чтобы уменьшить его диаметр,та она вывалила ошибку по слабому сигналу,шплинтик убрал,ездит до сих пор,не жалуется.Иногда даже не качественое топливо или масло в движке,или хорошенько где-то дали нагрузку движку, может выкинуть ошибку по низкой эффективности катализатора.
Дата 23.10.2016 - 10:14
Второй ДК через сопротивление, после которого перемкнуть конденсатором сигнальный с сигнальной массой. Подбирать номиналы по сигналу ДК2 на сканере.
На сильно современных авто может не прокатить. Начнёт выдавать ошибку - слабый отклик второго ДК на обогащение/обеднение, или что нибудь подобное.
Надёжнее в маске ошибок её прибить.
Дата 23.10.2016 - 10:28
Цитата (coon @ 23.10.2016 - 10:14)
На сильно современных авто может не прокатить. Начнёт выдавать ошибку ...
Даже не на всех китайцах прокатывает.
433MHz
Дата 23.10.2016 - 14:27
Ростов-на-Дону / Чалтырь
Пользователь №: 12237
На форуме с: 17.11.2008
На AUDI сразу вывалилась ошибка "Слишком высокое сопротивление датчика кислорода". На других марках из VAG скорее всего будет то же самое.
Дата 23.10.2016 - 15:56
Кое кто продает обманки на базе микропроцессоров. Не знаю что сколько стоит и насколько выгоднее такую обманку по отношению к прошивкам.
Дата 23.10.2016 - 16:25
garanat, имхо из непрошивочных методов самое лучшее то, о чем сказал Василич: во-первых бюджетно, во-вторых не происходит вмешательство в проводку, в-третьих вероятность успеха не меньше чем с электронной обманкой. Ну, а 100% попадание с первого раза дает только прошивка.
С электронной обманкой, в случае неудачи, попросят осциллограмму второго ДК на различных режимах, потом её будут анализировать, и еще позже будет решение. Причем это решение по инету не перешлешь.
По цене выходит дешевле чем прошивка, но не намного, как в случае со вставкой.
Это сообщение отредактировал hash - 23.10.2016 - 16:33
Дата 24.10.2016 - 11:43
В зависимости от продвинутости софта, но проставка которая создаёт застойную зону у активного элемента ДК это самое простое, можно и с микрокатализатором, чтобы обмануть, но это на системах с продвинутой диагностикой не всегда прокатывает, и список ошибок по катализатору и диагностическому ДК шире , поэтому два варианта наиболее предсказуемы - смена прошивки и установка эмулятора второго ДК. Думаю на нашем автопроме проставки оптимальнее, и проще в реализации, если без перепрошивки.
