> ВАЗ 2114, включаются дворники с габаритами
AHTOXA
Дата 26.10.2016 - 08:13
Соликамск
Пользователь №: 35106
На форуме с: 25.10.2016
помогите пожалуйста!!! включаю габариты и дворники начинают сами работать, хотя они сами выключены!!!
Дата 26.10.2016 - 08:39
Да пожалуйста !
В МБлоке болото.
AHTOXA
Дата 26.10.2016 - 09:30
Соликамск
в монтажном блоке всё отлично!!! снимал, разбирал - всё сухо, не окислено!!! переключатель и реле дворников менял не помогло!!! какие ещё могут быть причины???
Дата 26.10.2016 - 10:11
Если включить стеклоочиститель ,габариты тоже включаются ?
Дата 26.10.2016 - 11:47
Что-то на ум приходит только масса заднего дворника. Она на одном болту с подсветкой номера.
Goodvin
Дата 26.10.2016 - 17:55
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Без реле паузы дворников включается тоже?
тси
Дата 26.10.2016 - 18:44
владимир
Пользователь №: 26958
На форуме с: 30.07.2013
Даже особо не зная это авто думаю надо копать массы был случай с патриотом отвернули мб при включении зажигания произвольно омыватель включался.
Дата 26.10.2016 - 20:21
Только сегодня была 14ая с конкретным коротышом при управлении правым стеклоподъемником с клавиши левой двери. Хотя по отдельности и левая и правая дверь, со своих переключателей работали прекрасно! Сначало подумал что где-то под панелью "прихватило" два провода на "массу" (зеленый и красный), начал искать и оказалось.... что к этим проводам... с целью улучшения работы правого (раздолбанного) стеклоподъемника ПРИПАЯЛИ два провода и очень добросовестно, с клеммой, прикрутили на "массу" (подтяжечку эдакую забацали). Молодежь учт-тЦо паять!
Дата 27.10.2016 - 08:14
Ещё одна мысль. Масса правой фары и насосов. Они на разных шпильках, но рядом...
Масса панели.... Нужно снимать комбинацию приборов и искать болт на 10.
К стати, очень вероятно! Кажется, что-то такое было...
