| nemeckiy |
Дата 26.10.2016 - 12:50
![]() Украина Профиль Группа: Профи Сообщений: 71 Пользователь №: 19633 На форуме с: 5.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| колдун |
Дата 26.10.2016 - 14:03
Вот Ваша книга, скачайте. |
| nemeckiy |
Дата 26.10.2016 - 14:29
Спасибо, уже есть. Да и книга физически присутствует )) Схемка в стартовом топике как раз оттуда. |
| колдун |
Дата 26.10.2016 - 15:58
| nemeckiy |
Дата 26.10.2016 - 18:00
Какая стыковка проводов?! На первой картинке под катушкой обозначен буквой "Е", по гринбуку на буржуйском "Baalast resistor". А на русском в той же книге "блок сопряжения" по схеме. |
| leksbyt |
Дата 26.10.2016 - 18:15
Дата 26.10.2016 - 18:17
В чём тогда проблема? Слово резистор перевести? Опередили. nemeckiy, раньше вариатором звали. Без него катушке худо может быть. |
| nemeckiy |
Дата 26.10.2016 - 18:20
Дата 26.10.2016 - 18:21
При ХХоде например,цепь катушки зажигания включена на большее время,ток в ней повышается,сопротивление нагревается тем самым повышается его сопротивление и ограничивает ток.При больших оборотах цепь катушки включена на меньшее время ,ток потребления катушкой снижается,резистор остывает ,сопротивление его снижается тем самым стабилизируя ток в цепи катушки. Без него(напрямую) катушка зажигания будет сильно перегреваться,особенно при ХХоде двигателя,а мерцание вызвано тем,что катушка была расчитана вольт на 8-9 ,а вы её теперь на 14в подключили ,тем самым сделали этакое короткое замыкание,нагрузку для генератора.Свет от того и мерцает,надо полагать при больших оборотах меньше ? Без него эксплуатация КЗажигания будет не долгой,перегрется и сгорит. |
| nemeckiy |
Дата 26.10.2016 - 18:35
О как, спасибо |
Дата 26.10.2016 - 18:45
И в дополнение,зажигание то контактное,также без этого сопротивления и контакты в трамблёре оОчень скоро сгорят физически !!! Ни какой конденсатор не спасёт ! |
| unclesem |
Дата 2.11.2016 - 19:05
![]() Брест Профиль Группа: Профи Сообщений: 72 Пользователь №: 32939 На форуме с: 12.11.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| BBM |
Дата 2.11.2016 - 19:18
| nemeckiy |
Дата 28.01.2017 - 23:53
2к+ км прошло, всё ок, катушка во всех режимах не греется, контакторы гуд. Кстатии мерцание было из-за аккумулятора. Заменил на новый и трабл ушёл. А двигатель стал ровнее работать и с увеличенной тягой после того как перегорело реле поворотов и было заменено на другое |
| nemeckiy |
Дата 28.03.2017 - 01:24
