| dzmitry |
Дата 26.10.2016 - 15:07
![]() Заглянувший беларусь Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 35112 На форуме с: 26.10.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Андрей |
Дата 26.10.2016 - 17:35
Ток ротора 5 Ампер. Возможно Вы "боритесь" со штатным алгоритмом управления генератором. |
| dzmitry |
Дата 26.10.2016 - 19:23
Возможно и со штатным. Но при выключенном зажигании через ротор ток идти не должен. а он протекает. Вот и вопрос: каков алгоритм?. Я так понимаю либо когда +15 под напряжением, либо коль уж ЭБУ ДВС участвует в регулировке, то как минимум ток должен потечь через ротор когда начнет вращаться ДВС, а лучше даже с задержкой после старта. Я то и хочу узнать , может кто знает алгоритм? Может с ЭБУ должен приходить сигнал на запуск генератора? А при отсутствии оного аварийный режим и максимальный ток (регулировка встроенным регулятором т.к. мотор не заведен и напряжение меньше минимального)?. |
| leksbyt |
Дата 26.10.2016 - 20:00
| Андрей |
Дата 26.10.2016 - 20:02
Видимо я не так выразился про алгоритм... Дело в том что на РР генератора без включенного зажигания идет постоянное напряжение. Каждый раз при накидывании клеммы РР находится "под пусковым током" и что в этот момент происходит (а это РР обменивается сигналами с ЭБУ), то видимо одному ЭБУ известно. Ну, не предусмотрено производителем частое скидывание клемм АКБ и поэтому ответа особого, думаю, не будет. А алгоритм работы сводится к управлению этого РР ЭБУ кодом в виде сигнала ШИМ на "SIG" с диапазоном заполнения импульса от 5 до 95%. Может у Вас причина разряда АКБ другая, а эта "нашлась" попутно? |
| dzmitry |
Дата 26.10.2016 - 22:00
А если нет ответа ЭБУ? Как ведет себя регулятор в автономном режиме? Ведь ему неизвестно запущен ДВС или нет и с 15 клеммой связи нет. |
| dzmitry |
Дата 26.10.2016 - 22:01
Так ведь поменял и никакой разницы. |
| samarik |
Дата 26.10.2016 - 22:03
| dzmitry |
Дата 26.10.2016 - 22:12
Это понятно. Только у генератору с 15 клеммой нет цепи. |
| Андрей |
Дата 26.10.2016 - 22:13
Я же написал Вам что на одной из клемм РР питание присутствует постоянно. И попутно предположил отчего бы пусковым током не открыться управляющему ключу на ротор, ведь управление идет ШИМ сигналом ("включено-выключено" определенной частоты). Вы же заменили РР и получили такой же результат - это хороший повод подумать что причина возможно иная. Для проверки утечки нужно проверить ток потребления в покое не отключая клемм АКБ - любой электрик знает как это сделать. |
| artur73 |
Дата 26.10.2016 - 22:16
![]() Gomel-Riga Профиль Группа: Актив Сообщений: 25 Пользователь №: 34288 На форуме с: 27.05.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Нет там ни ответа ни запроса. обычный ШИМ на среднем проводе.Если фишку скинуть,входит в аварийный режим (13.8 вольт).При первом пуске появляется ШИМ ,и пока не заведешь,ЭБУ не знает в каком состоянии генератор.Завел,напруга поднялась,Шим отработал,ЭБУ понял что гена реагирует,все.Как то так. |
| dzmitry |
Дата 26.10.2016 - 22:39
Так вообще-то и мерили токовой цангой не отключая АКБ. И вычислили что на генераторе. Суть в том , что это не всегда происходило. И пришлось выловить момент утечки. При этом клеммы не снимали. Когда вычислили , то приняли решение заменить регулятор. И только когда установили и подключили клеммы с токовой цангой увидели , что разряд остался. Завели - заглушили вроде пропал. Опять сняли - одели клемму появился. Решили подождать. Но после нескольких минут, во избежания перегрева токосъемных колец и ротора решили больше не ждать. Вот и спрашиваю каков алгоритм? Неисправность у клиента спорадическая. Стремно как то отпускать. Да и обязательность запуска ДВС после установки АКБ как-то напрягает. Это сообщение отредактировал dzmitry - 26.10.2016 - 22:39 |
| Андрей |
Дата 26.10.2016 - 22:59
Возможно Вам что-то подскажут более опытные в этом деле форумчане. Но, на мой взгляд еще бы стоило посмотреть что в этот момент на пинах разъема. Может где утечка на управляющие провода? Или меж ними? |
| dzmitry |
Дата 26.10.2016 - 23:05
ЭБУ то не знает. Но чтоб после заводки напруга поднялась при снятой фишке нужно первоначальный ток возбуждения. В старых машинах все просто. Через лампу от 15 шины. А здесь как подается первоначальное возбуждение и когда? Ведь регулятор при снятой фишке не ведает включено зажигание или нет. |
| Андрей |
Дата 26.10.2016 - 23:26
На поворот ключа в замке реагирует только ЭБУ, в РР питание присутствует постоянно. Без фишки запускать не пробовал, но при утечке с "+" на "SIG" отчего бы РР не сработать. Как вариант к размышлению.... |
