> Bmw блок управления свечами. Как его убить?
Дата 26.10.2016 - 22:15
Подскажите хоть один способ! (не меняя провода в разъеме)
Суть:
Е60, 330D-активные ошибки по обрыву 4 свечей. Меняем свечи-ошибки остались. Приговариваю блок. Блок по срочному покупается оригинальный, у дилера (в Хельсинки).
Ставим, проверяю сначала со снятым коллектором. Ошибки есть по переферии, ни по блоку, ни по свечам нет! Собираем, сбрасываю ошибки, запускаем-чисто! Даю поработать, глушу-появляется ошибка по связи с блоком! Все! Блок больше на связь не вышел!
В итоге ставлю блок с донора-ошибки по трем свечам! Снимаем коллектор-три новых свечи (Бош) в обрыве!
Итог-новый, оригинальный блок сдох и унес с собой три свечи!
Вопрос, для анализа-если наш косяк, то в чем!?
Дата 26.10.2016 - 22:48
Там всего 4 провода, не считая свечных, из них 2 + и 2 провода с блока. Х.З.
Дата 26.10.2016 - 22:52
Момент затяжки свечей накала.,я наступал на эти грабли с Мерсом,но блок уже был мертвым,а умер блок не понятно из-за чего.Он ко мне обратился со спиралькой на табло..При прозвонке выяснил,что 4 свечи мёртвые из 6.Заменил все,подключился,в итоге блок на связь не вышел.Заказали новый блок и прозвонили свечи,3 шт КЗ,поменяли свечи,прозвонили на месте,потом подключили блок. Ошибок нет.
Absurd
Дата 14.02.2017 - 23:22
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Ну да...скорее всего свечи блок унесли wink.gif Кстати мы эти блоки чиним постоянно. Они ремонтно пригодные wink.gif
