| BBM |
Дата 31.10.2016 - 16:34
На 28-м слаботочка 12в.? Напряжение смещения или конкретный плююс? Частота импульсов на 1-м выводе ? Момент искры? |
| Kaban999 |
Дата 31.10.2016 - 21:11
![]() Moscow Профиль Группа: Помощники Сообщений: 157 Пользователь №: 35128 На форуме с: 27.10.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
2.Есть ослик с1-94 . Если не трудно подскажите как замерять частоту, завтра тоже померю. 3. Я как понимаю, стробоскоп на первый котёл и смотреть метки на шкиву? |
| BBM |
Дата 31.10.2016 - 21:42
1 Возможно там просто " подтяжка" по 12-ти вольтам ... а управляет по минусу мозг зажигания... В этом случае , что-бы чуть "подсадит напругу" достаточно 800 ом и светодиодик... 2 Там шкала есть ... ну это трудно обьяснять на пальцах , лучше озвуч деление шкалы ( без растяжки!!!)и фотку в студию!... 3 "Замена шкива "... Напрягает в этом случае... уже как термин ! ... Так что "абсолютно в дырочку!!!" Смотрим метку!... Момент искры по стробоскопу... Это сообщение отредактировал BBM - 31.10.2016 - 21:44 |
| Kaban999 |
Дата 1.11.2016 - 16:42
3. метка смещена минут на 10-15 по часовой стрелки. При поворачивание трамблера не смещается. Проблема ясна, как ее рашать))) |
| BBM |
Дата 2.11.2016 - 01:32
... Дальше только фаза!... ... Да ... забыл ещё ... как с энергией искры ? ... 10 мм. в воздухе пробивает? Это сообщение отредактировал BBM - 2.11.2016 - 02:29 |
| samarik |
Дата 2.11.2016 - 01:47
| Kaban999 |
Дата 2.11.2016 - 09:02
| Kaban999 |
Дата 2.11.2016 - 10:07
По схеме три датчика идет в блок зажигания 1. ДПКВ (откидываем т.к. искра, и импульсы есть) 2. Датчик детонации???? может он и исполняет? 3. Датчик температуры ОГ . Уж очень не охота просто так скидывать коробас Это сообщение отредактировал Kaban999 - 2.11.2016 - 10:09 |
| samarik |
Дата 2.11.2016 - 10:24
| Kaban999 |
Дата 2.11.2016 - 10:51
Прозвонил между собой 28 и 4 -е контакты ЭБУ , цвет провода один и тот-же ,только он не прозванивется, соединил соплей, ни чего не изменилось (((( по схеме датчик температуры ОГ 22ой контакт, по факту он отсутствует(((( Или вы считайте ,что зажигание правильное? Какие факты отвечатют за установку УОЗ? И как проверить точку отсчета ДПКВ? Просто у меня мысль только одна: Если неправильный УОЗ , значит не в тот момент ДПКВ дает сигнал ЭБУ о ВМТ???? или есть другие варианты? Ведь угол сбит значительно. Скорее всего я на верном пути, крепление ДПКВ заколхожено, купол куда он должен вкручиваться вырезан, и к корпусу мотора прикручен наверное кусок старого купала)))) Это сообщение отредактировал Kaban999 - 2.11.2016 - 11:17 |
| Kaban999 |
Дата 2.11.2016 - 11:29
крепление ,возможно так и должно быть... |
| BBM |
Дата 2.11.2016 - 12:18
Пардон невнимательно прочитал 19-е сообщение , должно быть по метке 10-12 градусов до ВМТ. Всё верно трамблёр только разносит искру , отсчёт идёт от датчика колена! ... возможно поможет сравнение со старым маховиком... Это сообщение отредактировал BBM - 2.11.2016 - 12:28 |
| Kaban999 |
Дата 2.11.2016 - 15:45
А что на счет крепления датччика? Колхоз или штатное? Чисто теоретический если его сместить на те-же 40 градусов в раннюю сторону, то ДВС должен заработать? |
| BBM |
Дата 2.11.2016 - 20:41
... Ну тут ... Всё зависит от "полноты налитого стакана"! ...Колхоз-дело добровольное ... Платят-колхозим! Если выставить точно по стандарту положение венца ... |
Страницы: (2) 1 [2] |
