> Mitsubishi Diamant 95 г. 2,5 16v, Непонятки с коробкой , нужна схема.
BBM
Дата 30.10.2016 - 20:40
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Mitsubishi Diamant 2,5l. 1995 6G73 Kat J Проблемка с селектором коробки нужна схемка.
Goodvin
Дата 30.10.2016 - 21:39
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Есть 1998 года
BBM
Дата 30.10.2016 - 23:10
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Спасибо! Но это только блокировка статера , такое есть ... интересует ПОЛНАЯ схема по коробухе ! Человек поменял коробку ... проблемка осталась ... Дёргает , показания селектора на щитке гуляют как хотят и соответственно блкировка стартера ...
...Повторюсь ещё раз регион J праворулька ...
Дата 31.10.2016 - 01:51
Схемы нет. Но, раз уж показания гуляют - не позиционер ли это, который на коробке как навесное стоит? Ну или проводка его.
BBM
Дата 31.10.2016 - 08:50
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Хозяин говотир меняли коробку ... вот только голую или с навесом... Грешу на проводку , при старте , при повороте ключа меняются показания и при езде прыгают ...
Kaban999
Дата 31.10.2016 - 21:49
Moscow
Пользователь №: 35128
На форуме с: 27.10.2016
Управление по CAN или аналог? Сам переключатель на чем собран? Оптика? микрики? ползунок?
Комп в реальном времени что показывает? Есть возможность подключиться отдельно к селектору ?
Это сообщение отредактировал Kaban999 - 31.10.2016 - 21:52
Дата 31.10.2016 - 22:06
А коробас меняли по причине дергания и не понятного диапазона на панельке???
garanat - Вам правельно подсказал,лезьте в позиционер,там вода и лед (если у вас морозы)
BBM
Дата 31.10.2016 - 23:05
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Жень , там тайна покрытая мраком! ... Клиент до сих пор в шоке ...от подозрения , что коробас поменял ... ПРОСТО ТАК! blink.gif Проехался раз - норм ... а второй раз не доехал до дома ... То " лепица" ...блин ...а то "нелепица"! Память на энтом динозавре не энергонезависимая ... осчибок ... нет! Есть подозрение , что там проблемка по жгутам ! ... ВЭ образка понимаш ... хрен где рукой просто подлезть ...
Народ у кого может мануальчик по этой корче завалялся!...
Это сообщение отредактировал BBM - 31.10.2016 - 23:07
Дата 1.11.2016 - 02:37
Так ковыряйте. Поди жгут в моторном оборван. Схема тут лишняя, по крайней мере пока. И какую ошибку по селектору Вы хотите увидеть? Типа: "Клиент долбо@б, дергает селектор туда сюда!"
Goodvin
Дата 1.11.2016 - 05:19
Казахстан, г. Шу
Полностью согласен. На праворукие японцы проще руками все пролазить чем найти мануал.
BBM
Дата 2.11.2016 - 02:19
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Спасибо добрый самаритянин! laugh.gif Самый тот вариант ковырять наугад проводку 20-тилетней давности ( очень мягкую ...неломающуюся ... ну и т д ...) на авто с V-образкой , где хрен подлезть!...
... Если кому интересно поделюсь схемкой...
P.S. Пардон не влазит файлик в сообщение ... тогда так :
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=...ndpost&p=727392
Это сообщение отредактировал BBM - 2.11.2016 - 02:20
Дата 2.11.2016 - 02:31
Можно подумать схему скачал и трабл рассосался. Лезть-то все равно прийдется. V он или не V. Интересно где собака порылась.
BBM
Дата 2.11.2016 - 02:57
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Не имею привычки кОллЭкционировать сараи недвижимость под боксом!!!
Инфа по древнятине появилась ... притянули - сделал!
Это сообщение отредактировал BBM - 2.11.2016 - 02:57
Дата 2.11.2016 - 08:23
А ,что в итоге было то?
BBM
Дата 2.11.2016 - 08:37
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Завтра на работу выйду узнаю ... с температурой 39 как-то не очень хотелось в машине ковыряться... sad.gif
Это сообщение отредактировал BBM - 2.11.2016 - 08:38
