Правила форума О каких схемах, и для каких устройств этот раздел
Об устройствах с электронной и/или релейной начинкой:
- хотите дополнить (изменить) работу штатного устройства новой функцией;
- замена устройства на не оригинальное потребовало внести изменение в его схеме;
- придумали нечто чему требуется схемное решение.
Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Нужна помощь.., Регулятор оборотов двигателя.
BMI57
Дата 2.11.2016 - 19:03
Казахстан
Пользователь №: 16862
На форуме с: 3.04.2010
Опишу в чём проблема..
В гараж сделал печку ..На угле с подачей угля ..С самой печкой проблем нет..Устраивает на все 100 %..
Раньше вспоминал о печке..Когда становится прохладно ..
Сей час когда становится жарко.!!
Надо ставить датчик по температуре ..Это скоро будет ..
А вот с оборотами двигателя поддува ..Пока в поиске ..
Полазил по темам про ШИМ регуляторы ..И мало кто пишет об удачном решении ..с регулятором ШИМ....То греются ..То визжат..то пищат ..
Двигатель на моей печки стоит 95 ватт ..
Может кто имел опыт с ШИМом ..Для такой мощности двигателя..
BBM
Дата 2.11.2016 - 19:21
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Если питание переменкой ...пардон не указано!... Ставь регулятор освещения ... тот-же самый ШИМ , но уже в сборе... там есть варианты , которые работают с индуктивной нагрузкой до 500W
Это сообщение отредактировал BBM - 2.11.2016 - 19:23
BMI57
Дата 2.11.2016 - 19:26
Казахстан
Котёл..Верней автоматика работает от 12 вольт..Постоянка..
От АКБ ..55 ампер ( не свежего.) ..пробовал ..4 часа терпит..( больше не пробовал.)..
В принципе думал про такое..
тиристорный регулятор..От сети ... Автономка от ..АКБ..
Дата 2.11.2016 - 19:54
Сделай на релюшках ступенчато.Малая скорость через "баласт резистор" laugh.gif .Большая скорость напрямую.Управлять от датчика температуры.
BBM
Дата 2.11.2016 - 20:09
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
...Например со старых фольцев , зелёненькая балластная сборка . Там резюки никогда не горят ... по крайней мере я ещё ни разу не встречал... просто термопред перекорачиваем и вперёд! rolleyes.gif
Это сообщение отредактировал BBM - 2.11.2016 - 20:10
BMI57
Дата 2.11.2016 - 20:21
Казахстан
leksbytё
BBM
По моему так и будет делаться ..Через сопротивления..
Даже если и будут греться..Не беда..Будет помощь для печки.!!
Дата 2.11.2016 - 21:14
Если тиристорный регулятор всё же понадобится ,то возможно в кладовой завалялся сломанный пылесос с плавной регулировкой оборотов.Регулятор из него изъять ,обычно они на тиристоре и собраны. Покупать не нужно,также если его встроить в некий удлинитель ,тогда те же болгарки,дрели и прочее включенные в ту розетку становятся с плавной регулировкой оборотов,а лампы накаливания ,паяльники с регулировкой мощности.
Также бытует мнение,что и если включить его в цепи первичной обмотки трансформатора можно регулировать и его выходное напряжение -ток,но это уже нужно проверять конкретно,смотря как сделан регулятор,как минимум их два вида могут быть на симисторах и на тиристорах.
BBM
Дата 2.11.2016 - 23:57
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
...Не прокатит с тиристорами ! stena.gif Ты же хочешь наверняка с безперебойкой ... а там ...У тебя стабильная постоянка... А вот термушку с входа на воздухан с любого старого ВАГа присобачить на переключение заслонки в сторону больше горячий или холодный забирать даже при постоянном потоке вентилятора ... вот это я думаю будет самое то! wink.gif
Это сообщение отредактировал BBM - 3.11.2016 - 00:04
decoder
Дата 3.11.2016 - 00:09
Барнаул
Пользователь №: 31853
На форуме с: 29.05.2015
Земляк обьясни пожалуйста логику управления двигателем поддува ну типа в деталях.... а то тут ребяты в дебри кромешные... кто в лес а кто по дрова подался smile.gif лично у меня стоит вентилятор с 2106 с диффузором и обдувает печку на угле и питалово его от транса с выпрямителем с диодным мостом с гены вазовского ..просто подобрал нужный отвод от обмотки транса
Дата 3.11.2016 - 00:12
Может для кого и сгодится..
Для розжига мангала пользуюсь зарядным "Орион" и улиткой от 2109. Поток воздуха (обороты двигателя) регулируется в широком диапазоне.
BBM
Дата 3.11.2016 - 00:23
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Я так понимаю человек хочет поддержания определённой температуры путём изменения продувки обогревателя ... есть предложение задействовать термушку ... к примеру которая стоит в корпусе воздуханов на ВАГах ... только вместо ваккумного управления в выходной штуцер поместить небольшой пластиковый шток с упором на микрик...
...К примеру с управлением релюшкой , шунтирующей балластный резистор в цепи мотора вентилятора...
Это сообщение отредактировал BBM - 3.11.2016 - 00:26
decoder
Дата 3.11.2016 - 00:34
Барнаул
давайте более детально и больше инфы
Дата 3.11.2016 - 00:37
Микрик это или включено или выключено. А если датчик температуры? Не автомобильный конечно.
decoder
Дата 3.11.2016 - 00:47
Барнаул
здесь вкл или выкл явно не тема .....нужна хотябы ступенчатая регулировка оборотов но информации маловато
BBM
Дата 3.11.2016 - 00:48
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Основные вопросы к ТС ... но я думаю здесь по регулировке возможно два параллельных варианта ... Переключение по скорости продувки ( как активная регулировка) ... и переключение патрубков (вертикальных) горячий \холодный .. т.е. комнатной температуры... другой термухой по температуре как пассивная регулировка...
Это сообщение отредактировал BBM - 3.11.2016 - 00:55
Опции темыСтраницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
