О каких схемах, и для каких устройств этот раздел| Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| BMI57 |
Дата 3.11.2016 - 18:26
![]() Казахстан Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 16862 На форуме с: 3.04.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 3.11.2016 - 18:48
| BMI57 |
Дата 3.11.2016 - 19:02
Я схему привёл для примера.. по моему эта схема имеет право на жизнь.. Вот и хочу услышать мнение тех кто в курсе дела.. |
Дата 3.11.2016 - 19:03
Также против ЛАТРа,когда нужно поднять напряжение выше чем в сети,это да ,но сделать его ниже при помощи его.Просто питать его первичную обмотку почти просто так считаю как то расточительно. Поэтому даже для паяльника его не рассматриваю,хотя держу их три штуки от бытового и лабораторного до типа такого,чуть иначе сделанный,сварочный трансформатор можно подключать и ток им регулировать http://prodano.by/media/images/post/303/3030227_1.jpg |
| Андрей |
Дата 3.11.2016 - 19:06
Собирал подобную схему когда-то для своих нужд. Если не изменяет память транзисторы в обоих плечах применяются германиевые. Нашел кучу с платы какой-то старенькой вычислительной машины - задолбался подбирать на параллельную работу. Потом подсказали что это еще не все и что нужно чтобы тиристоры были в паре по параметрам. Так что фраза "без настройки" весьма обманчива... Схемка эта работает до сих пор. Подобрал как смог на плавное включение перебором транзисторов, но тиристоры все равно "раскрываются" по разному. В какой-то момент имеется резкий порог в работе на бОльшее включение. И он зависит от перепадов сетевого напряжения, что иногда очен-н-но неудобно. Но в принципе схемка рабочая. Точно, похоже я ее и собирал. Транзисторы на схеме П416. Германиевые. Это сообщение отредактировал Андрей - 3.11.2016 - 19:13 |
| BMI57 |
Дата 3.11.2016 - 19:13
Я хочу конкретный..Практический совет....А не теоретическую подсказку.. Сам всю жизнь связан с электричеством ..БЫЛ...Всё меняется ..Появляется что то новое.. Вот и хочу дельный совет.. Предлагаю свои варианты.. |
| Goodvin |
Дата 3.11.2016 - 19:16
![]() ![]() Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| BMI57 |
Дата 3.11.2016 - 19:19
Спасибо..Учту... Если надо ..подобрать транзисторы по коэффициенту ..Это я в курсе дела..Смогу это сделать. |
| BMI57 |
Дата 3.11.2016 - 19:36
Надеюсь что это такое в курсе дела..Занимался ремонтом РА... Ну а с такими регуляторами ..Делов имел мало.. |
| decoder |
Дата 3.11.2016 - 20:09
![]() ![]() Барнаул Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 31853 На форуме с: 29.05.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
это ж тра-нс-фор-ма-тор и чего там расточительного |
| BMI57 |
Дата 3.11.2016 - 20:39
Читаю всё..Всё рассматриваю как варианты.. Если получится с регулированием на симисторах..тиристорах ..Хорошо .. нет ..так значит будет латр .. Как последний вариант..Держу галетный переключатель ..С нихромом думаю проблем не будет.. Почему как последний..? Вырисовываться блок управления....компактный..Терма регулировка ..( по воздуху.) реле цикличности подачи. И ТД и ТП .. По размерам как то ..галетных переключатель не вписывается .В мой блок.. |
Дата 3.11.2016 - 20:43
Даже дроссель потребляет ток(энергию) (балластное сопротивление Например в светильниках ламп дневного света и рассеивает её в тепло например |
| BBM |
Дата 3.11.2016 - 20:48
...Я тоже! ... Но со временем хочется , чтобы кто-то уже хулиганил за тебя!... Я про термушки и переключение патрубков ... Выхлоп короткий ( для розжига) \ выхоп длинный ...который отдаёт основное тепло для нагрева... |
| BBM |
Дата 3.11.2016 - 20:50
Всё ОК ... СПАСИБО ! ... Через месяцок если ещё будет ... не откажусь!... |
| BBM |
Дата 3.11.2016 - 20:56
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF...4339&source=wiz |
Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 |
