Дата 22.10.2016 - 15:50
Выпуск 2013, а ODIS определил как модель 2014-го. Как понял на этом авто нет 46-го ЭБУ. В 09-ом (блок управления бортовой сети) висят ошибки: 00897 12 Насос стеклоомывателя неисправность электрической цепи статически (постоянно). 00897 11 Насос стеклоомывателя обрыв цепи статически (постоянно). Ведомый поиск неисправности особо ни куда не привел. Но подсказал, что такая неисправность может быть также при недостаточном уровне жидкости в бачке. В общем, без схемы не получается разобраться. Предыстория со слов хозяина: замёрзла вода в бачке. Растопили, но не заработало. |
| Геннадий22 |
Дата 22.10.2016 - 16:40
| Геннадий22 |
| Геннадий22 |
Дата 22.10.2016 - 17:09
Дата 22.10.2016 - 18:01
Хотя не сильно и помогло. В ESI что то совсем не то. Мне бы отследить откуда идёт провод на насос. И какую нибудь информацию по датчику уровня. |
| evgen58 |
Дата 22.10.2016 - 19:59
| evgen58 |
| karel |
Дата 22.10.2016 - 20:13
Если сравнить со схемой с Эльзы, то получается то же самое. Но разгадать полет мысли составителей ESI не всегда с первого раза получается Паш-глупый вопрос-а сам моторчик исправен? |
| Андреи81 |
Дата 22.10.2016 - 20:18
Дата 22.10.2016 - 20:23
У них при открытом капоте дворники блокируются. С блокировкой омывателей такого не встречал. Тем более налицо активные ошибки.
Дата 23.10.2016 - 06:15
При открытом капоте, ведомый поиск неисправностей заканчивается гораздо раньше. При закрытом, заканчивается на подключении вместо эл.мотора омывателя, какого то прибора. Пробовал тестер, разные контрольки. Ему не понравилось. Жень, спасибо. Только видно плохо и цвет проводов не совпадает. И это настораживает. У меня коричневый и белый с красной полосой. Подозреваю, проблема в блоке. Но, надо исключить всё остальное. Особенно напрягает, что такая неисправность может быть также при недостаточном уровне жидкости в бачке. Как это исключить? Я не про уровень, а про исправность этой системы. |
| karel |
Дата 23.10.2016 - 07:20
А проверить цепь-самое простое от блока управления вызвонить мотор. Если в порядке, то вскрывать блок, видимо.... Еще можно посмотреть, что появляется на этих проводах при включении заднего дворника. Он работает, кстати? |
| leksbyt |
Дата 23.10.2016 - 07:23
может он.
Дата 23.10.2016 - 07:48
Он работает. Хотя, со слов владельца, раньше при поднятии рычага вверх работал только передний. Сейчас оба делают несколько взмахов. Как то странно, насос ведь один и на перед и на зад. Вчера слил шампунь с бачка. Принесут незамерзайку, буду дальше пытать. Вчера без схем, как то не получалось. Да ещё состояние не очень было, но это уже другая тема "о культуре пития" В общем, сам балбес. Моторчик не рабочий оказался. Вчера с пристрастием пытал тот который на фары. Но и этот на обрыв проверял. Сегодня попробовал подать на него питание - искрит но не крутится. Но, непонятки остались. Подключаю вместо него лампочку 21 Вт. От подрулевого не включается. При ведомом поиске 1 раз включилась. Но ошибки после удаления появляются те же. Больше зажечь лампу не удалось ни каким способом. Лампа уровня загорелась только после нескольких минут работы двигателя. Это сообщение отредактировал coon - 23.10.2016 - 10:26 |
| evgen58 |
Дата 23.10.2016 - 14:24
Цвет не совпадает скорее всего из-за не правильно определенной комплектации. По идеи цвет провода к потребителю одинаковый и отличается только полосками,ну в смысле полоски разного цвета.. Пересмотрел разные года и комплектации,везде одно и то же. Схему немного по другому рисуют,а цвет не меняется. 2014 год но не тот мотор Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
