> Bosch M7.9.7+ прошивка под ВАЗ 2114, Bosch M7.9.7+ прошивка под ВАЗ 2114
GeeN
Дата 13.11.2016 - 16:31
г.Вязники
Пользователь №: 35204
На форуме с: 13.11.2016
Здравствуйте Всем у меня ваз2114 2008года, раньше стоял ЭБУ М73 он сгорел, я на разборке нашел «Bosch M7.9.7+ 2104-1411020-10 B126ER02», прошил прошивкой B102CQ05, так та все работает, но горит чек, по диагностики показывает не работает 2реле вентилятора (я так думаю потому что его нет) и не исправна цепь питания кислородного датчика и расход большой 9,5л/100км. Подскажите есть стоковые прошивки Bosch M7.9.7+ для ваз 2114 или какой-нибудь подходящей?
Дата 13.11.2016 - 17:59
B104DQ17 - Е-2 1 Серийная версия
B104DR17 - Е-2 2 Серийная версия
B119DQ01 - Е-3 1 Серийная версия Eвро-3
B119DR02 - Е-4 Богдан, Серийная версия
Все на 21114 двигатель.
На счёт Bosch с классики не подскажу. Но, например, Я7.2 с классики не комплектуется каналом детонации.
GeeN
Дата 13.11.2016 - 22:09
г.Вязники
Star964
Дата 14.11.2016 - 12:07
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Ну так ещё канал детонации в "классическом" Боше отсутствует. Странно, что не вываливается ошибка по детонации.
Но в любом случае углы опережения будут неоптимальными с любой прошивкой, так что о приемлемом расходе забыть придется.
Главное помнить: прошивка не лечит аппаратные проблемы.
Широкий
Дата 14.11.2016 - 21:50
Татарстан г.Нурлат
Пользователь №: 28974
На форуме с: 12.04.2014
это утверждение, что в бош 7.9.7 "классика" отсутствует канал детонации ?
Дата 14.11.2016 - 22:04
Надо смотреть, но точно знаю, что классический блок с В126хххх под 2104 перешитый под передне приводные модели нормально не работает.
Алексей Борисович
Дата 16.11.2016 - 16:33
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Всё там есть.
Всё прекрасно работает.
Не скажу про старую аппаратную реализацию, но в указанном ТС плюсовом блоке, всё касающееся канала детонации, установлено.
