| serega8867 |
Дата 14.11.2016 - 21:29
![]() ![]() Украина, Дружковка Профиль Группа: Старики Сообщений: 372 Пользователь №: 28967 На форуме с: 11.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Широкий |
Дата 14.11.2016 - 21:46
![]() ![]() Татарстан г.Нурлат Профиль Группа: Профи Сообщений: 75 Пользователь №: 28974 На форуме с: 12.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 14.11.2016 - 22:43
По симптомам не хватает тока-напряжения для возбуждения генератора. |
| serega8867 |
Дата 14.11.2016 - 22:47
только что попробовал на заглушеном моторе, сначала даже не заискрил провод когда подкинул на +, а потом щелкнуло районе генератора, видимо искра проскочила тоже там и начало искрить при подкидывании провода. начал подозревать где-то плохой контакт в генераторе в цепи возбуждения. только где... придется еще раз снимать |
| Харитон |
Дата 14.11.2016 - 22:51
![]() UA Херсон Профиль Группа: Помощники Сообщений: 216 Пользователь №: 19876 На форуме с: 1.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 14.11.2016 - 22:58
либо на кольцах в местах пайки выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам ,или между выводом массы РРегулятора к корпусу задней крышке генератора. |
| evgen58 |
Дата 14.11.2016 - 23:31
| serega8867 |
Дата 15.11.2016 - 00:37
кстати генератор почти новый и кольца какого-то странного желтого латунного цвета, я таких еще не видел |
| serega8867 |
| LVChebakov |
Дата 15.11.2016 - 00:39
Поддерживаю, буквально вчера делал то же на генераторе 2110. |
| Широкий |
Дата 15.11.2016 - 08:38
| decoder |
Дата 15.11.2016 - 12:03
![]() ![]() Барнаул Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 31853 На форуме с: 29.05.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
