> калина 2 не заводится
smg
Дата 15.11.2016 - 23:58
зко. казахстан
Пользователь №: 27077
На форуме с: 17.08.2013
калина 2. 2013-14 года. АКПП. авто проездом. решили нужду справить в дороге , досправились ! теперь не заводится . приборка включается , чек горит , ЭБН не слыхать на слух , стартёр не крутит , не слышно даже щелкания реле в МБ. рычаг АКПП зафиксирован на Р и не хочет перекючаться . поэтому не смог взять на буксир. с электрикой я попробую разобраться , ну а если с АКПП что ? можно крутануть напрямую стартером? и как вывести из положения Р в нейтраль , если рычаг заклинило ? блин везёт как утопленнику , первый снег , ветер неприятный ,позёмка , а авто в 7-8 км от поселка застрял ! помогите его как-то до гаража дотянуть ! Спасибо заранее кто откликнулся .
will
Дата 16.11.2016 - 00:09
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
На них еще и АКПП ставят???
Привод тросиком? Возможно под горку стоит, попробуй толкнуть что б разгрузить валы в коробке.
Ищи блокировку стартера от акпп, возможно не видит нейтраль/паркинг.
Дата 16.11.2016 - 00:10
Как бы банально не звучало-поиск рулит!
Вчера заблокировалась коробка. Не нажимается кнопка и, соответственно, не переключается из положения Р. При этом загорелся чек. Снял крышечку, залез под неё. Там белая кнопочка. Нажал и снял с блокировки. Доехал до сервиса.
Это по поводу дотащить. А дальше сканер, схемы в руки и смотреть почему блокируется...
Дата 16.11.2016 - 00:11
На Калину 2 да. И причем успешно! Я был приятно удивлен, прокатившись на ней wink.gif
Дата 16.11.2016 - 06:47
Первым делом достать ЭБУ на предмет тосола в нём. Не залитый ли он.
Star964
Дата 16.11.2016 - 08:52
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Вот насчет тосола в калине 2 можно не беспокоиться. ЭБУ на ней стоит в ногах пассажира. Но там встречается другая фишка:
-зачастую установщики доп. оборудования протыкают или рвут резиновый уплотнитель жгута впрыска. По отверстиям вода из моторного отсека просачивается в разъемы ЭБУ.
- другой вариант, который я наблюдал на днях - забитый дренаж коробки воздухопритока. У фильтра стояла вода и капала аккурат на ЭБУ.
- Ителмовские М74 КАН страдают ещё одним необъяснимым дефектом. Иногда они впадают в ступор, и ведут себя подобно описанному случаю. Простое снятие клеммы АКБ возвращает их к жизни, и, как показывает практика, надолго...
Дата 16.11.2016 - 10:23
Цитата (Star964 @ 16.11.2016 - 08:52)
-...протыкают или рвут резиновый уплотнитель
За прошедшее лето было две Калины 2 (одна Кросс) с залитыми водой эбу, в обоих случаях резиновый уплотнитель был цел, и стоял на месте. Я так и не понял откуда в них попадала вода, т.к. снаружи, даже под лупой, не нашел место проникновения воды в эбу. Следов воды также не обнаруживалось и при осмотре платы со стороны деталей, и только оборотная сторона показала зелень. Возможно имел место второй случай. В обоих случаях эбу пришлось менять, а эбу защищать по месту.
Дата 16.11.2016 - 16:28
Только из своего личного опыта.
Здесь на форуме описывал случай на ВАЗ-2107i, в ЭБУ была вода,блок оживить не удалось,так же ,как и выяснить каким образом вода попала в блок kto.gif .
ВАЗ-21214 ,хозяин помыл снаружи авто из шланга ,даже не кёрхером,просто со шланга,итого ЭБУ оказался внутри затопленным почти доверху.
Дата 16.11.2016 - 17:14
Иногда жгут электропроводки(коса)идущая к ЭБУ играет роль капиляра(даже трубопровода),по которому вода через разьём весело затекает в блок.Потому советуют перевернуть блок разьёмом вниз,а коса должна заходить с петлёй,нижняя точка которой ниже разьйма(тоесть сверху вниз,ниже блока,а потом вверх к блоку.В нижней точке будет стекать и вверх по косе не поднимется.Делал лично так на Волге.
denisj
Дата 16.11.2016 - 20:51
удмуртия
Пользователь №: 27074
Был аналогичный случай , полез к предохранителям , прозвонил предохранитель на эбу -целый вставил обратно и вуаля авто ожило. Чё это было хз. stena.gif
decoder
Дата 16.11.2016 - 20:58
Барнаул
Пользователь №: 31853
На форуме с: 29.05.2015
на японцах провода заходящие в салон наглухо загерметизированы кроме резинового уплотнителя ещё и какой то липкой гадостью good3.gif а на волгах когда уплотнитель лобового стекла кирдык или если кузов ведёный после аварии то эбу считай покойник pop.gif ...на старых битых тойотах вода постоянно бежит через хреновое уплотнение(клей) лобового стекла и капли висящие гдето в верху при движении авто попадают туда куда хрен догадаешся и по проводке прям в цель! правильно Василич говорит что по возможности нужно эл. блоки разьёмами в низ поворачивать
Дата 16.11.2016 - 21:31
А мне кажется,что расположение блока не совсем удачное.Вода с коврика и ног под действием печки испаряется и идёт конденцат в самом блоке.Корпус же не герметизирован.
smg
Дата 17.11.2016 - 21:23
зко. казахстан
авто уехало . причина как у дениса
только у меня проблема была в гл. реле вроде было залипание контактов , так как 11.8 В присутствовало на разьемах катушек и на форсунках. , независимо от вкл. замка зажигания. вытащил реле - залипания не было, вставил на место - авто завелась.
меня другое интересует -между реле стартера и втягивающим стартера нет дополнительной блокировки или блока как на ларгусе , дело в том что шунтировал реле стартера но безрезультатно - стартер молчал . в иннете конкретную схему не нашел .
Дата 18.11.2016 - 07:42
А по мне как ,на залипание контактов реле не похоже,потому как не такая великая нагрузка и не индуктивная для того что бы сварились-спеклись-залипли контакты на ГРеле.
А вот на подтяжку минуса с ЭБУ которого хватило для удержания ярма реле вполне.Когда реле вынули и с ново поставили включить его не может,а удержать и 9вольт хватит.
Всё же ЭБУ наверное rolleyes.gif вспотел ,но это просто мнение..
Star964
Дата 18.11.2016 - 09:07
г. Тамбов
На М74 нет провода питания от клеммы 30.
Постоянное питание ЭБУ осуществляется как раз через обмотку главного реле.
Так что вытаскивание ГР аналогично снятию питания с блока, т.е. его перезапуску.
P.S. Исследовал эту тему поглубже:
Скорее всего, с этой реализацией питания и связан данный глюк. При выключенном зажигании питание блока идет, как сказано через обмотку ГР. При появлении на проводе 15 напряжения на данном выводе ЭБУ формирует "-", переключая питание на клемму 15.
В определенных условиях емкости конденсаторов в блоке может не хватить для обеспечения поддержки в момент переключения (ИМХО) - глюк блока обеспечен.
Этого сбоя, кстати, начисто лишены М17.9.7
