> замена мотора, неможем подключить проводку
орион
Дата 16.11.2016 - 19:35
ростовская область
Пользователь №: 35227
На форуме с: 16.11.2016
привет всем. есть вопрос на камазе евро3 поменяли мотор стоял каменс поставили обычный турбо .как подключить проводку а именно температуру и давление(лампочку)
орион
Дата 23.11.2016 - 09:35
ростовская область
здравствуйте подскажите пожалуйста где взять распиковку панели аметек камаз евро3 нужна срочно весь интернет обшарил ничего путнева ненашол
romich
Дата 23.11.2016 - 20:31
Пользователь №: 22099
На форуме с: 6.12.2011
Доброго времени суток! Тоже года три назад столкнулся с аналогичной проблемой... Сдох Камминс(камаз), начальство приняло решение ставить двигатель ямз.. Пытался узнать про приборку аметек...информация походу "засекречена".В итоге -машину необходимо выпускать на линию...я сделал "выносную" группу приборов: давление(+контрольная лампа), температура двигателя(+ контролька), тахометр.Остальное все осталось стандартно.Проводку протянул новую на эти указатели.все работает Водителя устраивает.Меня правда не очень, но выбора большого не было))
Это сообщение отредактировал romich - 23.11.2016 - 20:35
Дата 24.11.2016 - 05:19
Дата 24.11.2016 - 09:57
Я в таких именно делах,не освещен,но если эти датчики взять с китайца и поставить на новый ДВС,разве изменится режим работы ДВС??? Ну а выточить переходники чаще дело копеешное. Или я не прав??
Дата 24.11.2016 - 10:14
Там информация на комбинацию приборов идёт с ЭБУ управления двигателя.А двигатель раз поменяли,стало быть и приборка ничего не "видит".
По аналогии например как на УАЗ для указателя температуры двигателя сигнал берётся с пина ЭБУ двигателем.
орион
Дата 25.11.2016 - 08:35
ростовская область
распиковку так и ненашол но оказалось всё проста искал приборы в жгуте что идёт от эбу в кабину нечего ненашол потом открутил понель и с помощью контрольки при включеном зажигании нашол всё что надо на разъёме е2.сделал новый жгут понель мотор .жгут эбу убрал всё работает .всем спасибо до новых встреч.тема закрыта. bye.gif
