> Ремонт дв. C16nz (Опель), Контрольные размеры
ra700
Дата 7.04.2006 - 16:39
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Господа, кто имеет точные данные, подскажите плз по опелю-Вектра А, 1991гв,дв. C16NZ :
1. Максимально допустимая длина болта ГБЦ=? (для нового 140мм), т.е. допустимая деформация(удлинение).
2. Минимальная высота ГБЦ=?. Имеем Н=96мм. Сколько можно еще снять.
3. максимальный зазор направляющая втулка-клапан (либо макс. перемещение тарелки клапана в вытянутом положении. Ну, как обычно оцениваем)
Дата 7.04.2006 - 17:10
1. Не нашол. Если не видно на глаза разтяжение в резбе, вероятно потянетьsmile.gif. На успокоение совести, можно менят и на каждое снятие головки, немеряя.
2. 96+,-0.25. Посколько толщина прокладки дает 1,15-1,30, вероятно можно добавит в минус ещо 0,15мм.
3. вп. 0,015-0,042
вь!п. 0,03-0,06
Ето думаю монтажной допуск, а на передел, не упомянуто.
girts
Дата 8.04.2006 - 00:58
Пользователь №: 1023
На форуме с: 13.01.2006
О! посмотри на дружеском форуме - я там вроде кое что выложил по теме...
ra700
Дата 8.04.2006 - 08:58
Пользователь №: 103
