> Волга -31105., Не включается отопитель.
Дата 16.11.2016 - 19:51
Попадалась инфа про "чудит" датчик внешней температуры,который установлен в правом зеркале(также не знал точно в каком).Сегодня лично узнал как.С блока "шатл" на него приходит +5в питание , которые он просаживал до нуля и итого при вкл зажигании имелась только подсветка кнопок и дисплея,на котором не символов не включался и вентилятор.При всём остальном абсолютно целом.
Распиновка блока : http://s003.radikal.ru/i204/1404/22/83c8a2e3b8b1.jpg
Блок такой
Дата 16.11.2016 - 20:19
Распиновка из предыдущего сообщения
