Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Ssang Yong Kyron, Ошибка 1500
Ласки
Дата 16.11.2016 - 20:52
Тамбов
Пользователь №: 13211
На форуме с: 13.02.2009
Всем доброго здоровья!
Ssang Yong Kyron 2011 г.в. дв. D20DT (Common Rail), МКПП
1500 – «Ошибка сигнала скорости,передаваемого по шине CAN»
Не работают тахометр и спидометр. Сканер SCAN-100 показывает скорость 20км/ч на недвижимом автомобиле.В книге написано,что сигналы о скорости движения система получает от электронно-гидравлического блока управления ABS/ESP по шине CAN. Двигатель работает нормально.
Сопротивление шины 60 Ом,на "-" и "+" не замкнута. Этими проверками и ограничены мои возможности и знания из интернета по CAN. Есть ли какая методика проверки блока управления ABS/ESP ?
Дата 16.11.2016 - 21:26
Сопротивление по кану должно быть 120 Ом.Отключи АБСку и проверь сопротивление.Да поправят меня сенсеи.
Ласки
Дата 16.11.2016 - 22:12
Тамбов
Два резистора по 120 Ом на концах "витой пары",общее сопротивление 60 Ом.
Тему создал в Японии,а надо в Корее.Андрей Сергеевич,перенесите,пожалуйста.
Это сообщение отредактировал Ласки - 17.11.2016 - 00:50
Дата 17.11.2016 - 08:01
Всё правильно - 60 Ом.
Сканер SCAN-100 .
Неплохо.
При подключении к какому ЭБУ?
С АБСом соединяется? С панелью приборов, если она есть в сканере?
По распиновке прозвонить все U питания, включая массы, на блок АБС. Хорошей контролькой. Типа фарной лампочки, можно запараллеленой. И целостность CAN-шины до блока АБС.
Дата 17.11.2016 - 10:23
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 34 )
Присоединённый файл  ABS_Kyron.pdf
Ласки
Дата 17.11.2016 - 12:11
Тамбов
Сканером пользоваться ещё не могу,т.к. нет к нему инструкции.Показали мне только как смотреть и стирать ошибки и показания датчиков. Подключался к общей колодке диагностики на исправном автомобиле и на дефектном и сравнивал.
submehanic,спасибо!
Это сообщение отредактировал Ласки - 17.11.2016 - 12:12
Ласки
Дата 17.11.2016 - 13:39
Тамбов
Размышления по поводу моей проблемы.
Как я понимаю работу системы:
Сигналы с колёсных датчиков приходят в блок ABS/ESP,преобразуются в цифровой сигнал,и этот сигнал поступает в КАН-шину.
а) по КАН-шине цифровой сигнал скорости принимается блоком панели приборов,преобразуется в аналоговый определённой величины и отклоняет стрелку.
б) по КАН-шине цифровой сигнал скорости поступает на диагностическую колодку, и мы видим на сканере скорость
автомобиля.
Если эти две позиции верны, то какой сигнал принимается сканером как скорость 20км\ч на недвижимом автомобиле?
Дата 17.11.2016 - 14:51
а. Можно сказать и так.
б. Сканер выдаёт те параметры, которые "видит" ЭБУ, к которому он подключен в данный момент.
Сканер SCAN-100
Махнём на ELM? Им тоже можно смотреть и стирать ошибки и не только. К тому же не только на Ssang Yong.
Дата 17.11.2016 - 15:18
А можно и так: smile.gif
P1500 - ошибка в моторнике "Неверный сигнал скорости автомобиля, передаваемый по CAN-шине". Т.е. у него (моторника) есть с чем сравнивать ? И если он видит от одного блока 0 км/час, а от другого - 20 км/час, то и вываливает ошибку.
Вопрос в каком блоке 20 км/час ?
Найдите в параметрах (ABS) угловые скорости колёс. Без вращения все должны 0 показывать (мож чего прилипло на датчик).
Дата 17.11.2016 - 15:43
Цитата (Ласки @ 16.11.2016 - 20:52)
Не работают тахометр ....
Напрягает ещё и это. Сигнал оборотов от ЭБУ в приборку тоже идёт по CAN. Я бы разъёмы на приборке пошерстил.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 16 )
Присоединённый файл  Claster.pdf
Дата 17.11.2016 - 16:09
Отключить абс и глянуть на скорость сканером, почистить датчики и осцилом глянуть на сигналы с датчиков, может наводка какая
Дата 17.11.2016 - 16:14
Может вычисляет по оборотам/нагрузке и т.д. Или видит что не меняется.
А может получает эту ошибку от АБС. Из за разности на колёсах.
Ласки
Дата 17.11.2016 - 16:59
Тамбов
Разве сканер не с шины берёт сведения?Тогда для чего он подключается к КАН-шине (6 и 14 пины на колодке)? "Махнуться" не могу,не мой сканер.
Ласки
Дата 17.11.2016 - 17:58
Тамбов
Вот что в мануале:АКТИВНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ДАТЧИК СКОРОСТИ
Датчик скорости, используемый в традиционных ABS, включает в себя постоянный электромагнит и передает выходное напряжение, которое изменяется по мере вращения колеса, на электронный блок управления гидравлическим модулятором.
НОВЫЙ колесный датчик скорости определяет скорость вращения колеса по изменению силы тока, которая, в свою очередь, зависит от сопротивления, меняющегося вследствие воздействия магнитного поля, для чего используются четыре резистора и напряжение питания 12 В.
Т.е. обычный колёсный датчик индуктивный,и сигналом с него является изменение амплитуды напряжения.И если колесо не вращается,то магнитное поле неподвижно,и соответственно нет ЭДС на катушке-нет сигнала (ПАССИВНЫЙ датчик?).А новый датчик АКТИВНЫЙ.Наверно он и при неподвижном колесе выдаёт сигнал?
Ласки
Дата 17.11.2016 - 18:12
Тамбов
Автомобиль в разъездах,поэтому мне пока остаётся мозговой штурм.
Опции темыСтраницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
