Правила раздела:| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| garanat |
Дата 18.11.2016 - 17:37
Собственно типичная ситуация: купил машину с сигналкой, пульт сломался, а для привязки другого пульта требуется пин код, который сменили при установке. Сам был в такой ситуации и периодически обращаются с подобным вопросом. Пока советую либо переставлять сигнализацию, либо связываться с предыдущим владельцем. Есть ли у когл опыт взлома/подбора пин кода? Думаю в этом есть некий экономический смысл. Прошу пенделей. |
Дата 18.11.2016 - 19:21
Но это чисто рассуждение, такой информации в деталях у меня нет, тем более уже лет 15 сигналками не занимаюсь. Например у Старлайн В9 используется PIC16F77 по идее имея программатор этих пик контроллеров можно возвращать их в исходное состояние. У шерханов стоит АТМЕGA325V. |
| Борода |
Дата 18.11.2016 - 21:17
| окей |
Дата 18.11.2016 - 21:42
Дата 18.11.2016 - 23:11
Работа конечно не простая, надо уметь работать с микросхемами с шагом выводов менее 1-2 мм, иметь либо плату переходник , либо панельку для таких корпусов если программатор имеет пин-контроль. Но зато если иметь поток, то брелки купить отдельно просто, а основной блок без дополнительных элементов сложнее, обычно продают комплектом. Я после одного наглядного примера просто представил, как буду выкручиваться если откажет или будет утерян единственный брелок. Заказал на алиэкспрессе новый по типу сигнализации, получил, прописал. теперь есть дома дублёр, периодически их меняю, чтобы ресурс поделить на два. Если после замены хрусталика буду видеть как в молодости, то попробую прочитать АТМЕГу из сигналки. Проверил, в списке этот чип доступен. И кейлог здесь абсолютно не помеха, сложнее наверное если эти микроконтроллеры закрыты или запаролены. Нам ведь не нужно ничего перехватывать,- нужно только войти в режим программирования, а там всё проще. |
| окей |
Дата 18.11.2016 - 23:18
| Star964 |
Дата 19.11.2016 - 09:20
Впаивание чистой приводит к сбросу на заводские установки. |
| окей |
Дата 19.11.2016 - 10:17
В отдельной микросхеме EEPROM сигнализаций записывается последовательность принимаемых кодов для быстрого поиска и сверки с предыдущими посылками кодов(так устроен KeeLoq), т.е. для быстрого отклика на команду с брелка. Настройки и, тем более, код(номер) брелка, который участвует в формировании алгоритма кода команды, хранятся во внутреннем EEPROM контроллера. Сама EEPROM имеет ограниченное количество перезаписей, поэтому для постоянных записей кодов нужна отдельная микросхема, которую можно заменить, а не контроллер. Когда начинает "глючить" через несколько лет сигнализация, замена микросхемы EEPROM приводит ее в чувства и только со старыми брелками. |
Дата 19.11.2016 - 12:20
| окей |
Дата 19.11.2016 - 14:36
Дата 19.11.2016 - 22:09
когда надо запрограммировать функции по вкусу хозяина. Эти два притопа, три прихлопа , и всё надо успевать в определённые временнЫе отрезки. Обычно поручал это сыну, меня такие процедуры выводили из душевного равновесия. Всегда распечатывал после установки отчёт для владельца ,чтобы он его хранил дома, и сохранял на своём компе. А сейчас элементная база и схемотехника сильно изменилась по сравнению с тем ,что было в 1995-2000 годах. |
| Борода |
Дата 19.11.2016 - 22:43
Шамиль Загидович,житель космоса до сих пор не понимает о чем идет речь,он думает что мы собираемся узнать код KeeLoq. |
| окей |
Дата 20.11.2016 - 00:43
А если серьезно, Шамиль Загидович, то проблем в таком подборе нет никаких, только моторика каждого в отдельности человека, усугубляющая возможность ошибки ограниченным временем. Эти два притопа, три прихлопа - довольно проблематичная вещь. Вспоминаю, как обучал на установщиков сигнализаций в автосалоне на пару моделей сигнализаций. Так вот, самая проблематичная вещь оказалась смена опций. Включить зажигание, нажать три раза кнопку и затем выключить и включить зажигание вызывало у некоторых учеников просто панику от ошибок последовательности. И это только войти в режим программирования.... А сколько подобных операций понадобится сделать чтобы подобрать пин и при этом НИ РАЗУ не ошибиться???.... Думаю, дешевле для всех поменять сигнализацию. |
| garanat |
Дата 20.11.2016 - 03:19
Спасибо за отзывы. Перебор пин кодов на столе похоже самый простой и надежный путь. Правда на пандоре это не 99 комбинаций, а 6561, но это уже нюансы. |
Дата 20.11.2016 - 08:18
Во сколько оцените данную работу? |
