> Ford Fusion 1.4 2012, Топливомер схема
endru
Дата 21.11.2016 - 09:29
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Перестал работать топливомер, постоянно светится пустой бак. На 30тыс - отказала работать - открытие багажника из салона. Мобиль пробежал 50тыс и такие неисправности. Помогите схемой в моих схемах по этой машине топливомера нет.
Star964
Дата 21.11.2016 - 11:39
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Схему приложить не могу - не принимает сайт данный формат.
Могу лишь помочь цветами проводов.
На разъеме приборки контакт 25, провод белый - ДУТ.
Контакт 10 коричневый провод - масса дУТ
endru
Дата 21.11.2016 - 13:16
Харьков
То есть - от топливо мера на прямую в приборку, без блока BSI.
Дата 21.11.2016 - 17:53
Присоединённый файл  instrumental_Fusion.pdf
endru
Дата 21.11.2016 - 20:49
Харьков
Юра спасибо- из схемы я так понял ноги растут из приборной доски, Юра если не затруднит схему открытия багажника кнопкой.
misha
Дата 21.11.2016 - 23:25
г.Обнинск
Пользователь №: 18507
На форуме с: 22.10.2010
Приносили пару приборных досок,от Фордов.Я их вскрывал и пропаивал.Тогда все снова начинало работать на панели.Может быть такой же случай.
endru
Дата 21.11.2016 - 23:57
Харьков
Да полтинник пробег- куда катимся??
Дата 22.11.2016 - 17:42
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 3 )
Присоединённый файл  central_lock.pdf
