> Проседает напряжение в сети до 13.2, Автомобиль Opel Astra H
zod
Дата 22.11.2016 - 08:27
Брянск
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 35257
На форуме с: 22.11.2016
Всем доброго дня, очень прошу помощи, объездил уже нескольких электриков, толку 0.
Заметил что у меня детектор радаров показывает низкое напряжение сети. Посмотрел напряжение через бортовой компьютер, проседает в движении до 13,2.
Подсказали что может шалить минусовой провод. Он действительно грелся. Открутил, зачистил его на стартере и на генераторе. Эффекта нет.
Дальше сделал дополнительную массу на двигатель. Поначалу все было в норме. Напряжение было стабильно 14,1-14,3 и в движении и на холостых.
Затем опять заметил что на холостых напряжение начало проседать до 13,5 - 13,6. В движении 13,8 - 13,9. Стоит заглушить и завести авто повторно: 14,1 - 14,3.
Я больше не знаю куда еще смотреть. Подскажите пожалуйста что еще может быть?
genrish
Дата 22.11.2016 - 09:49
Lviv
Пользователь №: 33536
На форуме с: 4.02.2016
Нормально у Вас все, не мешайте машине работать: сложный алгоритм зарядки, который регулируется бортовым компьютером. Проверьте все соединения, после поездки напряжение на выключенном зажигании не должно проседать ниже 12,6 В. Если так и есть - все в порядке.
zod
Дата 22.11.2016 - 09:55
Брянск
Все бы ничего но клемма минусовая греется
BMI57
Дата 22.11.2016 - 10:05
Казахстан
Пользователь №: 16862
На форуме с: 3.04.2010
Значит нет нормального контакта.
Дата 22.11.2016 - 10:34
Сам минусовой провод может быть плохой контакт между жилой и наконечником.
Дата 22.11.2016 - 11:24
Пока не купил гидравлический пресс обычно лечил от нагрева тем, что завинчивал в место где вставлен провод в клемму обычный саморез. Он раздвигал жилы и прижимал их к корпусу клеммы. А сейчас проще заменить клемму и при заделке защитить провод от окисления. Сначала зачистить перед тем как вставить , потом обжать прессом и после этого мовилем сзади защитить от доступа воздуха и влаги. Можно в месте обжатия просверлить только на глубину
2-3 мм и завернуть толстый не длинный саморез в видимый в отвертии провод. Но это временная мера, а нагрев - это явный признак потерь, чем сильнее нагрев тем больше переходное сопротивление в контакте.
