| Страницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Андрей |
Дата 5.12.2016 - 19:53
Жень, это если индуктор запитан переменкой. Этот индуктор мы видим сейчас везде и повсеместно. А тот был по постоянке. Либо еще в шестидесятых годах применялся, а потом забылся. Помню что якорь ложился на подшипники, это точно... Обгуглился весь, но ничего подобного не нашел. Вспомнил еще разговор с наставником начинавшим свою трудовую деятельность автоэлектриком в 70е годы (ныне покойным). Он говорил что такие индукторы запитывались и постоянкой... Что ж, возможно я что-то путаю...... Это сообщение отредактировал Андрей - 5.12.2016 - 20:52 |
| Андреи81 |
Дата 5.12.2016 - 20:37
А я сделал,не жалею,много раз уже пригодился. У меня такой же ширины железо,а для повышения индукции на нём две катушки,индукцию повысить не удалось(на много),но вы правы на 220 V. проверять якоря замечательно,на 12 V.мутно,НО напряжение на обмотках появляется и можно сравнивать главное угол поворота выдерживать.Кстати еще одно полезное свойство им отлично размагничивать отвертки,свёрла итп, |
| окей |
Дата 5.12.2016 - 21:25
Чуть подправлю сведения: якорь и ротор электродвигателя - это одно и тоже. |
| окей |
Дата 5.12.2016 - 21:27
Как раз именно для этого незаменимое устройство. |
| Андрей |
Дата 5.12.2016 - 21:32
Только конструктивно/электрически они выполнены совершенно по разному. Поэтому путать их не нужно. |
| окей |
Дата 5.12.2016 - 21:38
| Андрей |
Дата 5.12.2016 - 21:49
Вам скучно-с...? Тогда суровым техническим языком - якорь это ВЕДУЩАЯ часть машины, ротор ВЕДОМАЯ. Азы..... |
| окей |
Дата 5.12.2016 - 21:55
Тогда в таком случае статор можно назвать якорем, раз он стоит и двигает ротор(тот же, по-вашему, якорь)? Без гугла не обойтись...... Вот чуть-чуть пояснения о том как возник ротор из якоря... надо учить историю, уважаемый, или чаще в сеть для сверки памяти заглядывать http://electrik.info/main/fakty/421-o-proi...or-i-rotor.html |
| decoder |
Дата 5.12.2016 - 23:27
![]() ![]() Барнаул Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 31853 На форуме с: 29.05.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 6.12.2016 - 08:08
Не от магнитного поля, а от большого тока проходящего через шину. Как пример: Никогда не замечали, как подскакивают длинные сварочные провода, когда сварщик ткнёт электродом ? А они просто лежат себе на полу.Просто в тот момент от большой силы тока жила провода нагревается, становясь длиннее-шире, отпустили электрод, жила остыла, длина уменьшилась. Так и в стартере обмотки двигаются. Также и лаком пропитывают, первостепенная задача, цементация обмотки, а дополнительная изоляция это уже второстепенный продукт побочного действия. |
| окей |
Дата 6.12.2016 - 11:10
Вам посоветую погуглить вопрос: почему два проводника притягиваются.... Исходя из Вашей теории провода в обмотках должно "рвать безбожно". И вообще, прежде чем написать мысль, связанную с теорией(не практикой), сверяйте свои познания хотя бы с интернетом. |
Дата 6.12.2016 - 12:12
По вашему проводники(шины) в стартере нагреваются от того, что они только притягиваются и отталкиваются ? А сопротивление проводника току уже отменили ? И длина проводников у нас тоже осталась неизменна при нагреве ? Тогда уже совокупность многих факторов приводит к ко всякого рода последствиям.
Это уже под действием центробежной силы получается.
Дата 6.12.2016 - 13:07
Замечали. Но, в эту теорию не вписывается скорость нагрева и охлаждения. В том то и дело что они скачут (т.е. довольно резко дёргаются). В то, что могут мгновенно нагреться, ещё можно поверить. А вот в то, что так же мгновенно остыть - это вряд ли. |
Дата 6.12.2016 - 14:21
Дата 6.12.2016 - 14:40
А тут объяснение
ИМХО: основная причина не в нагреве.
Страницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
