| Страницы: (6) « Первая ... 3 4 [5] 6 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Netak |
Дата 12.12.2016 - 02:41
![]() Заглянувший Херсонская обл Украина Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 9 Пользователь №: 33215 На форуме с: 20.12.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Netak |
Дата 18.12.2016 - 13:11
| arnold |
Дата 18.12.2016 - 22:51
![]() Краснодар Профиль Группа: Профи Сообщений: 98 Пользователь №: 34517 На форуме с: 10.07.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Спасибо большое |
| окей |
Дата 18.12.2016 - 23:27
А можно ли чуть раскрыть тему результатов? Хотелось бы узнать как и что измеряется в якоре стартера с помощью Э-236, чтобы можно было однозначно определить дефект и какой именно. Если, вдруг, есть фото или видео, или если нет, но можно было бы снять, то это было бы шикарно. |
| Netak |
Дата 19.12.2016 - 03:09
Прибором Э236 можно выявить всего 3 неисправности, их попросту больше не существует, о механических дефектах речь не идет. 1. Межвитковое замыкание. Его на приборе можно определить двумя способами, это измерением и сравнением тока в каждой обмотке, что само по себе длительный процесс, или же с помощью тонкой стальной пластины типа ножовочного полотна, которое подносится к якорю с верху над шиной (обмоткой), при наличии замыкания пластина притягивается. Из своего опыта скажу эти 2 способа дают одинаковый результат, а посему я всегда использую второй метод более быстрый. 2. Замыкание обмотки на корпус. Это можно определить и с помощью контрольки, лампа 100 ватт и сеть 220 в. 3. Нарушение или отсутствие контакта в местах соединения коллектора и обмотки, так же определяется измерением прохождения тока в обмотках якоря, но такие дефекты, практически всегда видны и не вооруженным,но опытным глазом. Вот это, так сказать, урезанная инструкция по эксплуатации прибора Э 236. Из всего этого могу сказать прибор в хозяйстве полезный и необходимый. Тем кто хочет изготовить этот прибор, вам нужна лишь одна функция этого прибора, это проверка индуктивности с помощью пластины. Остальные функции можно заменить более информативными методами, главное изготовить трансформатор и прибор готов. |
| окей |
Дата 19.12.2016 - 13:25
Согласен, что только межвитковое замыкание можно более достоверно определять с помощью металлической пластины на таком трансформаторе. Есть только одно "но". При двух проводах в пазу вероятность возникновения такого замыкания без механического воздействия практически равно 0. А механическое воздействие всегда видно, оно не бывает невидимым при больших оборотах и массе. Поэтому, я так считаю, обычным осмотром можно определить такую неисправность, визуально сравнивая витки/пазы. Прибор(тансформатор), несомненно, если он есть, то в хозяйстве пригодится. Но если его нет, то специально изготавливать из-за одного дефекта, который является следствием видимого механического воздействия, думаю, от "нечего делать". Для нахождения дефектов достаточно лампы на 220 вольт и внимательного осмотра. |
| Netak |
Дата 19.12.2016 - 15:03
| naik23 |
Дата 19.12.2016 - 15:40
Только в большинстве случаев случаев механические повреждения как правило отсутствуют. |
| Netak |
Дата 19.12.2016 - 15:54
| окей |
Дата 19.12.2016 - 17:46
Думаю, после такого варварства, якорь надо выбрасывать, а не проверять на наличие замыкания. При перегреве скрепляющие обмотку лак и изоляционные материалы подгорают и не выполняют своих скрепляющих функций. Замыкание будет в динамике по-любому, а вот этот прибор может и не показать ничего, только явное замыкание.
| Netak |
Дата 21.12.2016 - 11:23
| Василич |
Дата 21.12.2016 - 17:35
| Андрей |
Дата 21.12.2016 - 17:37
А делоф-ф-ф то было, распилить с одной стороны шлифмашинкой сетевой трансформатор.... (Пока писал вслед спорам, Иван Васильевич добавил сообщение). |
| окей |
Дата 21.12.2016 - 17:50
Василич, реальный клиент на горизонте. Предложите адекватную цену ему и всем станет хорошо. P.S. Вот так всегда....на самом интересном месте. Самый пострадавший теперь Василич. Где теперь клиента такого найдешь?)))) |
| Василич |
Дата 22.12.2016 - 13:07
Страницы: (6) « Первая ... 3 4 [5] 6 |
