> Можно ли менять полярность на ОВ
Kaban999
Дата 6.12.2016 - 10:40
Moscow
Пользователь №: 35128
На форуме с: 27.10.2016
Всем доброго времени.
Вообщем вопрос простой. Можно ли менять полярность на обмотки возбуждения? Гена от ЛИАЗ 24в
РР 691,3702
павелл
Дата 6.12.2016 - 14:15
губкин
Пользователь №: 29330
На форуме с: 11.06.2014
попробуй.там ломать то нечего.на икарусе делал и все нормально получилось.
хотя на тракторах беларусь.такое не прокатит.просто не будет работать.
Strannik7
Дата 8.12.2016 - 00:01
Рига
Пользователь №: 22745
На форуме с: 19.02.2012
По моему, не имеет никакого значения полярность на обмотке возбуждения. Несколько раз менял, что-бы поменять интенсивность износа коллектора . Исключение составляют генераторы с дополнительными постоянными магнитами,
ruleezzz
Дата 8.12.2016 - 09:12
Беларусь,г.Волковыск
Пользователь №: 28628
На форуме с: 28.02.2014
РР 691,3702
а можно вопрос ? а зачем Вам это ?)
павелл
Дата 4.01.2017 - 12:57
губкин
скорей всего надо приделать не родной РР.
павелл
Дата 4.01.2017 - 13:00
губкин
кто может объяснить.почему на якоре одно кольцо больше стачивается чем другое.
сам так подозреваю но хотелось услышать ваше мнение.
ЛЮН
Дата 4.01.2017 - 14:04
Краснодарский край
Пользователь №: 21639
На форуме с: 12.10.2011
Стачивается обычно то кольцо на которое попадает смазка с подшипника или другие загрязнения.
Дата 4.01.2017 - 14:20
Прочь все подозрения 199.gif тут замешано явное проявление постоянного тока. Весомый минус отправляя свой заряд в сторону плюса как камень в воду, получает в обратную, брызгами/каплями мелкие частицы металла (работа дуги), которые впоследствии ссыпаются с графитовых щеток в разные укромные уголки генератора. Этот процесс более нагляден на силовых контактах тяговых реле стартеров. Там бОльшие токи припекают эти частицы на минусовом контакте в виде бугорка образуя на плюсовом контакте выработанный кратер. Кстати, некоторые производители стараются изначально повторить на силовых контактах эти бугры и кратеры... В чем прелесть этого мероприятия не вникал, но подгонять такие контакты в ремонте - хрень несусветная (особенно двухщеточные стартера "Валео").
И дабы точнее разобраться в этом разнопроточенном вопросе, видимо, нужно озадачится такими темами как "Электроизнос материалов" где по любому выйдете на работы Рыбникова Юрия Степановича. Сейчас он выступает в роли "Ютубовского шута...", но в раньшее время, он, внес в отечественную промышленность серьезные практические предложения мирового уровня. По сути он человек-легенда. И одно из его направлений/изысканий (или как их там назвать лучше) как раз и есть: "Электрофизическая основа взаимодействия тел при трении".
электрик
Дата 9.01.2017 - 21:07
Ставрополь, с. Пелагиада
Пользователь №: 17629
На форуме с: 5.07.2010
Все очень талантливо задумано, переворачиваешь включающую пластину и перенесенный металл в процессе работы начинает возвращаться обратно. Напильником, конечно, подровнять надо.
Какие там процессы происходят при переходе с графита на медь (или др. материал) не знаю, но многолетняя статистика показывает, что вещество все время переносится от плюса к минусу, и медь по меди, и медь-графит. Плюсовые щетки стартеров изнашиваются вдвое быстрее, также и в генераторах, одно кольцо стирается вдвое быстрее. Андрей прав, микроискрение происходит. Потому, что в генераторах, где щеточный узел герметизирован, нет пыли, кольца без биений, качественные мягкие щетки, там и износ равномерный и раза в четыре медленнее идет.
павелл
Дата 10.01.2017 - 21:34
губкин
хорошо.я подозревал что от плюса к минусу и так далее.но.на вазах постоянно стирается наружное кольцо.у вас так-же? но однажды я видел наоборот.внутреннее стерлось абсолютно.
полярность наоборот?или как понимать.
тему изначальную переменили.а ответа дельного человеку не сказали.
Дата 10.01.2017 - 23:14
тему изначальную переменили, а ответа дельного человеку не сказали.
Да, выработка на контактных кольцах зависит от смены полярности. И это единственный ньюанс с которым можно столкнуться в этом случае. На электрическую же работу автомобильного генератора переменного тока смена полярности управления обмоткой ротора ни коим образом не влияет.
электрик
Дата 18.01.2017 - 20:37
Понимать надо так, что щетка зависла, пружина нагрелась и ослабла, пошло искрение и тут уже не до полярности, и кольцо, и щетка сгорают очень быстро, вокруг все забито красной медной пылью.
Что от темы отклонился-простите. Те генераторы с которыми мы все имеем дело (переменного тока со встроенным выпрямителем) одинаково работают и при смене полярности ОВ и смене направления вращения.
Дата 18.01.2017 - 21:16
Чтобы щётка зависла в практике попадается однажды раз из 50-десяти штук генераторов. И от чего нагреется пружина и ослабнет, если цепи тока уже не будет. Износ, точнее пыль износившевся деталей под действием центробежных сил отбрасывается в пределы от места контакта их когда либо. Это мы видим отчётливо при разборке. Как она с ново может попасть в место трения узла щётки и кольца обмотки возбуждения.
На автобусах есть генераторы также переменного тока Корейского производства например с контактными кольцами предположительно из нержавеющей стали(хим анализ не проводил), неоднократно самолично производил замену изношенных фирменных щёток взамен изношенных до предела и при этом не выявил износа токосъёмных колец обмотки ротора!
Хотя ярко выражено, какая щётка под каким потенциалом.
Считаю, износ токосъёмных колец зависит только от в большей степени материала самих щёток, это в первую очередь, затем сопутствующие факторы.
А полярность обмотки возбуждения также считаю (до фонаря) одинаково, как лампочка подключена её нить включительно !!! Обмотка возбуждения в генераторе переменного тока, это просто электромагнит, обычный электромагнит как в реле например.
От смены полярности ничего не поменяется, полюса на клювах ротора если изменятся, то даже какая разница, всё равно он останется генератором переменного тока.
Широкий
Дата 19.01.2017 - 20:45
Татарстан г.Нурлат
Пользователь №: 28974
На форуме с: 12.04.2014
ну конечно не стирается, а именно сгорает.
Премъер
Дата 6.02.2017 - 21:53
Н.Каховка
Пользователь №: 35009
На форуме с: 7.10.2016
Привет всем. Чтобы не плодить новые темы спрошу здесь.Мужики подскажите кто каким клеем пользуется для фиксации проводов ротора после замены контактных колец.
Спасибо.
