| dom4313 |
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 10 Пользователь №: 1307 На форуме с: 8.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 8.04.2006 - 20:49
Но проверка установкой в стартер и замер тока - надёжнее. Омметром не определить межвитковое - слишком мало изначальное сопротивление обмотки, только замыкание на корпус проверить можно. |
| dom4313 |
Дата 8.04.2006 - 21:25
Дата 8.04.2006 - 22:04
| dom4313 |
Дата 8.04.2006 - 22:23
| dom4313 |
Дата 8.04.2006 - 22:32
| Жак |
Дата 30.04.2006 - 17:34
![]() ![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 64 Пользователь №: 1401 На форуме с: 30.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| borisE |
Дата 12.05.2006 - 09:34
![]() Калуга (Обнинск) Профиль Группа: Помощники Сообщений: 154 Пользователь №: 838 На форуме с: 18.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Борода |
Дата 12.05.2006 - 10:25
| girts |
Дата 12.05.2006 - 13:28
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 116 Пользователь №: 1023 На форуме с: 13.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
один знакомый электрик тоже так делает - уже лет 10 как его знаю, но способы неменяет. Говорит - вполне достаточно и информативно. Лампочка под ватт 60. И ещё стенд проверки генераторов у него такой же приммитивный - мотор в 3 киловатта, зажим, где крепится генератор, да и ремень, который натягивается под собственным весом мотора. Нагрузка - куча лампочек Н4 (отсуживших, с выгоревшим ближним светом), наверное штук 10-20 в зависимости от мощности генератора. Специализация у парня - стартеры и генераторы, на том и живёт... |
| ППЯ |
Дата 18.05.2006 - 13:56
| borisE |
Дата 19.05.2006 - 09:39
осмелюсь поспорить 99% якорей не требуют проверки этим прибором, при межвитковом замыкании выгорают ламели и стартер еле-еле вращается |
| ППЯ |
Дата 19.05.2006 - 20:01
| КММ |
Дата 12.06.2006 - 14:32
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Борода |
Дата 12.06.2006 - 15:23
