> Mazda Demio ДУТ, Методика проверки
Дата 8.12.2016 - 18:04
Доброго времени суток. Приехала Mazda Demio....Вот олень, ни кузов, ни год не глянул.
Горит лампа пустого бака, уровень топлива на нуле. На фишке 2 провода: земля и опорные 12 вольт. Методом тыка потенциометром определил, что стрелка при 5-ти вольтах ложится на ноль, при 2,5 где-то поднимается до полного бака. На фишке от насоса сопротивление присутствует.
Самое забавное, что после всех этих манипуляций показометр заработал, хотя до этого фишку сдергивал/ставил и изменений никаких не было.
Хотел спросить:
1. Каково опорное напряжение
2. Каково сопротивление ДУТ и пороговые значения (полныц/пустой)
3. Каковы пороговые напряжения для указателя
Если имеется информация поделитесь, пожалуйста, по любому году, вдруг совпадет...
Дата 8.12.2016 - 19:41
У меня лично такая авто с 11года,2001г вып,после рестайлинга, одна из последних декабря выпуска в кузове dw3w.
Не понял в чём проблема по авто ?
Индикатор вкл резерва топлива вычисляется самой приборкой,проблем с ним не было(хотя была ,но не связано по электрике и то как только купил решил ).
Указатель топлива имеет некую энерционность после заправки авто,
Дата 8.12.2016 - 20:41
Это не на долго скорее всего.. Надо датчик из бака вынимать и смотреть внимательно на плату сопротивления,скорее всего где то протерлось на сквозь,а во втором канале датчика окисление или грязь.
Была такая хрень на Паджеро. Это всегда случается с людьми который ездят на 15 литрах бензина до лампочки,потом опять заправляется на 500р и край через пол года в ДУТе будут проблемы.
Дата 9.12.2016 - 08:32
Докладываю. Снимаешь сиденье - и видишь маленький лючок, в который насос никак не проходит. Сняли бак, вытащили бензонасос. В нижнем положении сопротивление составило 129 Ом, в верхнем 16 Ом. Во время движения поплавком вверх/вниз имеются обрывы - ДУТ pop.gif
Дата 9.12.2016 - 08:39
Это кузов DY3W.
