| vocod |
Дата 13.12.2016 - 14:48
![]() Николаев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 14101 На форуме с: 1.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Система управления двигателем Шевроле Ланос (схема 1). 1 – плавкая вставка (60А); 2,3 – предохранители (15А); 4 – катушка зажигания; 5 – электронный блок управления двигателем; 6 – датчик положения коленчатого вала; 7 – соединительная колодка; 8 – предохранитель (10А). Система управления двигателем Шевроле Ланос (схема 2). 1,2– предохранители (15А); 3 – плавкая вставка (80А); 4 – плавкая вставка (15A); 5 – реле топливного насоса; 6 – диагностическая колодка топливного насоса; 7 – топливный насос; 8 – электронный блок управления двигателем; 9 – датчик концентрации кислорода; 10 – октан–корректор (установлен на часть автомобилей); 11 – топливная рампа. |
| evgen58 |
Дата 13.12.2016 - 17:26
| LVChebakov |
Дата 13.12.2016 - 23:25
https://cloud.mail.ru/public/4Vhe/z6How34CD |
| evgen58 |
Дата 16.12.2016 - 12:46
Всем спасибо огромное.. Этому http://chevrolet-lanos.dv13.ru/diagnostika...la-i-ego-cepej/ особо верить не стоит,в частности и на 1,02 вольта это ведро может запускатся и ехать без особых проблем. Собака была зарыта в системе впрыска.. |
Дата 16.12.2016 - 14:24
Это напряжение не нужно самому датчику абсолютно , потому как индуктивный датчик является "генератором" и сам вырабатывает переменное напряжение. А напряжение подтяжки в разъёме, это совсем для других целей, скорее ограничительных. В питании он не нуждается. |
| evgen58 |
Дата 16.12.2016 - 14:30
Это мне понятно.. Для кого этот букварь существует??? К стати ты сам мне на него ссылку кидал.. |
Дата 16.12.2016 - 14:33
Только для этого. |
| evgen58 |
Дата 16.12.2016 - 14:45
Леха,это все лирика,тем более,что про индуктивность там вообще не упоминается.. Не всегда в голове можно найти,ТО,что именно тебе нужно в данный момент.. Это я про себя.. |
Страницы: (2) 1 [2] |
