> помогите с подключением автозапуска
borovkov1979
Дата 9.12.2016 - 18:06
народ помогите с подключением автозапуска. запутался совсем.сигнализация шерхан 7.авто форд мондео 2 1,8 1997г. если можно без реле блокировки стартера. с этим потом сам разберусь.
инструкция http://www.mega-f.ru/common/img/uploaded/S...ALL_NEW-09-.pdf
user posted image
немного из инструкции
1. Красный провод: (+ 12 В, 30 А) питание постоянного тока
от аккумулятора
Этот провод подает питание на процессорный блок, датчики, модуль
радиоканала и на силовые цепи управления автоматическим запуском
двигателя автомобиля. Подключите красный провод к положительной
клемме аккумулятора до штатных автомобильных предохранителей.
2. Зеленый провод: (+ 12 В, 30 А) вход/выход на зажигание
Этот провод подает питание на провод «Зажигание 1» (15/1) замка
зажигания, а также служит для программирования брелоков, аварийного
отключения системы и входа в режим VALET. Подключите зеленый провод
к замку зажигания. На данном проводе появляется напряжение +12 В
в положении ON (Вкл.) и не пропадает при вращении стартера.
3. Белый провод: (+ 12 В, 30 А) выход на аксессуары
Этот провод подает питание на провод АСС замка зажигания. Подключите
белый провод к замку зажигания (клемма 75). На данном проводе должно
появляться напряжение +12 В в положениях АСС и ON (Вкл.) замка
зажигания и пропадать при вращении стартера.
4. Розовый провод: отрицательный выход (-500 мА)
на второе зажигание
Этот провод подает МАССУ на реле для организации дополнительной цепи
зажигания. Подключите розовый провод к 86 контакту дополнительного
реле. Если вторая цепь зажигания не нужна, то не подключайте этот
провод. При необходимости обхода штатного иммобилайзера этот провод
используется для управления модулем
SCHER-KHAN ВР-2 или SCHER-KHAN ВР-3.
5. Черный провод: МАССА
Подключите черный провод к отрицательной клемме аккумулятора или
к заземленным частям автомобиля.
6. Желтый провод: (+ 12 В, 30 А) выход на стартер
Этот провод подает питание на стартер для запуска двигателя от
процессорного блока. Подключите желтый провод к проводу замка
зажигания, на котором появляется +12 В в положении START (при вращении
SCHER-KHAN MAGICAR 7 19
стартера) после реле блокировки стартера (см. схему 1).
Этот провод может не подключаться, если не используются функции
автоматического запуска
на замке
красный + номер 30
зеленый номер 15
желтый номера нет
желтокрасный номера нет потоньше всех
серый с белым на стартер
по цветам какой с каким(сигналка-замок)?
серобелый на стартер. если ставить блокировку то по верхней схеме(4х контактное реле) или по нижней (5 контактное реле)?
с сигналки выходят провода
красный +12в- это красный+12в постоянное на колодке
желтый с сигналки -на выход на стартер(разрезанный серобелый который на стартер конец)
остаются с сигналки
зеленый- я не знаю на какой его сажать на замке
белый-я не знаю на какой его сажать на замке
по схеме
зажигание 1. как я понимаю 1 поворот ключа и там где появляется 12в.
зажигание 2 это 2 поворот ключа. провод где появляется 12в при этом.
правильно?
провод аксессуары на схеме это что на замке?
LVChebakov
Дата 9.12.2016 - 23:58
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
В инструкции достаточно хорошо описано, куда и какой провод. Прочтите еще раз внимательно. Старайтесь не привязываться к цветам проводов на замке зажигания, лучше изготовьте контрольную лампочку и во всех положениях замка зажигания проверьте наличие напряжения на каждом из проводов. Это многое для вас прояснит. Не ожидайте, что здесь Вы получите ответ куда и какого цвета провода подключить. На расстоянии это сделать невозможно, тем более, что цвет провода на замке ни о чем, к сожалению, не информирует. Важно наличие напряжения на проводе в определенный момент. Цепь АСС,75,15,15/1,ING в подавляющем большинстве случаев для сигнализации - это одна и та же цепь. Если есть сомнения в правильности подключения и опыт невелик - не подключайте автозапуск и блокировки на первом этапе.
