| kuzHunteR |
Дата 23.12.2016 - 07:38
![]() Заглянувший Новокузнецк Профиль Группа: Актив Сообщений: 5 Пользователь №: 35453 На форуме с: 23.12.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Генератор Valeo 70 ампер. Двигатель TY3JP. Проблема такая - после завода автомобиля, либо после начала движения, загорается лампа разряда АКБ на приборке. Мерил напряжение на клеммах АКБ - без нагрузки и с дополнительной нагрузкой оно в норме 13.5-14.2, то-есть генератор заряд дает. На генераторе имеется 2 провода, один понятно силовой, а вот второй тонкий провод находится в двух-пиновом разъеме (но провод 1). Сначала я предположил - что это провод, который идет на обмотку возбуждения и собственно запускает генератор в работу. Но, когда я отцепил данную фишку, двигатель все равно завелся - и лампа потухла ! Тогда я делаю вывод, что это провод управления с ЭБУ реле регулятором правильно ? Попробовал прозвонить данный провод, но не на массу, не на + от него сигнала нет, (должен ли он быть ?) Так вот кто поможет, куда копать в поисках причины горящей лампы ? Неужто диоды вспомогательные неисправны в мосту или РР? Спасибо всем откликнувшимся. Это сообщение отредактировал kuzHunteR - 23.12.2016 - 08:17 |
| kuzHunteR |
Дата 23.12.2016 - 08:35
Это сообщение отредактировал kuzHunteR - 23.12.2016 - 09:20 |
| ruleezzz |
Дата 23.12.2016 - 09:24
![]() Беларусь,г.Волковыск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 28628 На форуме с: 28.02.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| kuzHunteR |
Дата 23.12.2016 - 09:30
CL8+ вроде бы |
| ruleezzz |
Дата 23.12.2016 - 17:10
это не то...((( |
| kuzHunteR |
Дата 23.12.2016 - 17:17
| Grigoriy91 |
Дата 23.12.2016 - 18:02
![]() Заглянувший Краснодар Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 35347 На форуме с: 6.12.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
вам рассказать как лампа работает? если вы отключаете тонкий провод, то лампа в любом случае потухнет, так как массу не получает. этот провод служит и для возбуждения генератора и для тушения лампы. |
| kuzHunteR |
Дата 25.12.2016 - 06:36
Так в итоге то, куда копать ? Разбирать генератор и проверять диоды и РР ? |
| ruleezzz |
Дата 26.12.2016 - 16:39
| ruleezzz |
Дата 26.12.2016 - 16:40
Неужто диоды вспомогательные неисправны в мосту или РР? в этом генераторе нет доп.диодов... |
