| karel |
Дата 15.12.2016 - 15:54
VSSZZZ1PZ7R086344 Адаптация проходит, но через некоторое время опять появляется эта ошибка. Датчик на всякий случай менялся-не помогло! Лампы загораются произвольно-в движении, после стоянки... Ошибки в АБС и в усилителе руля. Из чего делаю вывод, что неисправность общая. А общий у них датчик. который находится в подрулевом блоке. Связь по КАНУ. Так как датчик новый, то остается блок под рулем!? Есть еще варианты? |
| submehanic |
Дата 15.12.2016 - 17:26
Там алгоритм адаптаций разный для разных блоков ABS/ESP (MK60 и MK70, и их модификаций), если только сканер не на "автомате" всё лепит. Во всяком случае для Audi и VW.
Случайно не 00778 ?
Дата 15.12.2016 - 17:52
Как то конкурент, после замены датчика, ни чем не смог сделать адаптацию. Правда то был VW. ODIS через ведомый поиск неисправности, долго водил по адаптациям. Сначала думал, повторяется. Потом понял - это для разных ЭБУ. |
| karel |
Дата 15.12.2016 - 18:00
Причем и без адаптации сканером все прекрасно обучается! Сбросил ошибку. прокатился, рулем покрутил-все погасло, ошибок нет.
Верно подметил |
