> Средство для очистки контактов, Кто каким пользуется
evgenkl
Дата 16.12.2016 - 05:43
г.Волгоград
Пользователь №: 30287
На форуме с: 8.11.2014
Доброго времени суток, участники форума
Хотелось бы узнать камими средствами Вы пользуетесь:
1.для очистки контактов от окислов;
2. защиты их от влаги.
Grigoriy91
Дата 16.12.2016 - 16:17
Краснодар
Пользователь №: 35347
На форуме с: 6.12.2016
окислы если очень сильные то очищаю содой(обычно столовая ложка на пластиковый стаканчик теплой воды, иногда лью кипяток и немного разбавляю), если не сильно wd40 помогает, от воды силиконовая смазка, или белый вазилин (в радиотоварах беру, используется для пластиковых механизмов как смазка)
Дата 16.12.2016 - 16:37
Использую пока Liqui Moly 3110 Спрей д/контактов Electronic-Spray 200мл,но это из старых запасов и становится не по корману,почти 500р. Заказал что-то похожее в пределах 200р на пробу Очиститель электронных контактов+обезжириватель 450мл серия-Service ProLine№1 AIM-One es270aim.
Когда под рукой нет ни чего,то и ВДшка помогает.
Дата 16.12.2016 - 19:58
Мне кажется или эта тема уже всплывала.
Соду + горячую воду для клемм АКБ,ортофосфорную к-ту для мелких клемм с обязательной промывкой именно бензином.Для защиты силиконом,вазелином или любой другой относительно нейтральной смазкой,иногда это ЦИАТИМ иногда просто литол,или даже трансмиссионное масло.
Дата 17.12.2016 - 13:53
Мне в 1979 году, старший товарищ показал клеммы на своих АКБ которым к тому времени было более 10 лет. Они были жирные и припылёные, следов действия электролита не наблюдалось. Смазывал он клеммы только нигролом! С тех пор и я на своих машинах смазываю все клеммы трансмиссионным маслом.
evgenkl
Дата 20.12.2016 - 01:36
г.Волгоград
Огромное спасибо всем откликнувшимся.
Все перечисленные методы применимы, но больше интересует положительный опыт работы с "заводскими" специальными средствами в виде жидкости или спрея.
Дата 20.12.2016 - 07:53
Это как с заводским универсальным инструментом,он одинаково универсально не для чего не подходит tongue.gif каждый делает под свою руку,для своих условий и основываясь на своё розумение.
433MHz
Дата 20.12.2016 - 23:32
Ростов-на-Дону / Чалтырь
Пользователь №: 12237
На форуме с: 17.11.2008
Если речь о сульфате меди, то водный раствор аммиака - в народе нашатырный спирт - супербюджетное и эффективное средство, только воняет дюже.
Использовать в хорошо проветриваемом помещении!
После применения продуваю сжатым воздухом и обрабатываю спреем для контактов LM.
электрик
Дата 22.12.2016 - 22:17
Ставрополь, с. Пелагиада
Пользователь №: 17629
На форуме с: 5.07.2010
Без хорошей продувки никак, остатки окислов хорошо вылетают из соседнего пина, когда струя воздуха попадает в другой. Правда, использую ВДшку, если ее не выдуть, то через несколько месяцев образуется на контактах плотный изолирующий слой. Да и уплотнительные резинки портит.
А нашатырный спирт надо попробовать.
Дата 22.12.2016 - 22:56
Нашатырь это дело правда бутыль достать проблематично rolleyes.gif хотя его можно использовать для добавления в спирто/канифольный флюс,для печатных плат,да и для проводов самое то,без нашатыря хуже лудится.
