| Харитон |
Дата 3.08.2016 - 19:49
![]() UA Херсон Профиль Группа: Помощники Сообщений: 216 Пользователь №: 19876 На форуме с: 1.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| marsak |
Дата 3.08.2016 - 20:07
![]() Стерлитамак Профиль Группа: Профи Сообщений: 38 Пользователь №: 17641 На форуме с: 6.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| колдун |
Дата 3.08.2016 - 20:29
Дата 3.08.2016 - 20:50
То же обратил внимание, что при достижении определённых оборотов скачком увеличивалось напряжение. Заметно было по свету фар. Цифры по напряжению были похожие. Кондиционер включать не пробовал. Решил, что так и должно быть. Клиент катался года 2 без проблем, пока не продал машину. |
| Харитон |
Дата 3.08.2016 - 20:53
Дата 3.08.2016 - 21:02
| samarik |
Дата 3.08.2016 - 21:14
| колдун |
Дата 3.08.2016 - 21:29
Заданное значение/состояние: 10,9... 13, 8 Условия проверки: * Зажигание включено, потребители электричества выключены. Заданное значение (значения) при пуске: > 8 Заданные параметры при работающем двигателе: 12,0... 16,0 Фактическое значение может составлять макс. 0,2V ниже напряжения бортовой сети. Примечание(я): Значение показывает внутреннее электропитание компонента <Блок управления двигателя>. Значение зависит от состояния компонента «Аккумуляторная батарея>, частоты вращения компонента <Генератор> и от текущей нагрузки из-за подключенных потребителей электроэнергии. |
Дата 3.08.2016 - 21:30
Хотя, как понимать?
На ходу разряжается? Тогда напряжение должно меньше 12 быть. |
| Андрей |
Дата 3.08.2016 - 23:10
Ну, вроде как "умный моск" сложно об@..ь, но попробовать можно Видимо "умный моск" просто устал от тихой и частой дамской ()езды по городу - хочет хороших "оборотов" и свобо-о-одЫ.... (шутка) |
| samarik |
Дата 3.08.2016 - 23:31
| Харитон |
Дата 5.08.2016 - 21:08
| колдун |
Дата 5.08.2016 - 21:53
Что у Вас есть кроме КТС из диагностики, здесь нужны просто параметры, ошибок не будет. |
| Харитон |
Дата 6.08.2016 - 07:54
| колдун |
Дата 6.08.2016 - 10:47
там есть ваш год |
