| kolchak |
Дата 19.12.2016 - 19:15
![]() Прокопьевск Профиль Группа: Профи Сообщений: 37 Пользователь №: 27732 На форуме с: 15.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Столкнулся с такой проблемой после перемотки статорной обмотки - генератор выдает 31 В на автомобиле и на стенде при отключении провода с клеммы D+. При подаче напряжения на клемму D+ с клеммы В, даже через лампу, напряжение выравнивается до 28 В. Менял РР, диодный мост - ситуация не меняется. Уважаемые форумчане подскажите как можно вылечить этот недуг. |
| окей |
Дата 19.12.2016 - 19:53
| Харитон |
Дата 19.12.2016 - 21:19
![]() UA Херсон Профиль Группа: Помощники Сообщений: 216 Пользователь №: 19876 На форуме с: 1.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Митяй |
Дата 20.12.2016 - 09:57
![]() ![]() Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 169 Пользователь №: 15694 На форуме с: 7.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ruleezzz |
Дата 23.12.2016 - 09:22
![]() Беларусь,г.Волковыск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 28628 На форуме с: 28.02.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| samarik |
Дата 23.12.2016 - 15:26
| kolchak |
Дата 24.12.2016 - 19:38
Причина оказалась в статорной обмотке (замена решила проблему). Неисправную отвез для устранения "косяков". Со слов обмотчика видимо перепутаны начало и конец одной из фаз. Одно не понятно почему это влияет именно на доп. диоды |
| окей |
Дата 24.12.2016 - 20:58
Всё закономерно. От дополнительного диодного моста питается регулятор напряжения(от D+). С этим же напряжением, а не с основным на выводе B+, сравнивается внутренний эталон в регуляторе. Это напряжение(на D+) оказывается низким. Вот и "задирает" регулятор напряжение, стараясь выравнять его с внутренним эталоном. Поэтому, когда соединяешь B+ и D+, даже через лампу, все "приходит в норму". |
