> КамАЗ 6520 не понятные ошибки
Дата 22.12.2016 - 00:48
Стоит на ремонте КамАЗ 6520 ,Е3,ДВС КамАЗ,ЭБУ EDC7UC31 .По топливной всё сделал ,всё пучком .Но горит чек , и есть ошибки Р1551-Ошибка CAN сообщения ЕВС1 - таймаут сообщения CAN ( ну то что нет связи с ABS это почти на всех машинах норма ,как бы) и вторая ошибка Р1645 - Неисправность силового каскада управления реле стартера (низкая сторона ) - Разрыв цепи.
Вот по 1645 и не догоняю ,заводиться нормально ,даже работает запуск со сканматика черем исполнительные механизмы ,а в чём проблема не пойму.
