> 2115, ДПКВ
Тэфко
Дата 9.04.2006 - 22:02
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Сперва начал в теме по размагничиванию шкива писать, тем более, что тему эту при ремонте вспомнил сегодня, когда возможные варианты неисправностей перебирал.Только сомнительно, с иномарками ни разу такого не видел.Если только на совкопром скидку делать.
Сегодня 2115 была, ошибка по ДПКВ 0335(номер по памяти), Январь 7.2, 2005 г.Горит чек, из кодов стерлось все, кроме ДПКВ.Осциллограмму ДПКВ снимали с колодки блока, никаких видимых косяков, даже биение незначительное.Машину колбасило на ХХ, при газе перебои.Поменяли ДПКВ (поставили старый, который клиент сам вчера менял), единственное что заметили-немного металлических опилок.После замены ХХ нормализовался, но при газе (причем не очень резком) бывают перебои в 1 цилиндре.На осциллограмме перебой выражается в маленьком (0.25) времени горения естественно с увеличением напряжения пробоя, и отсутствии напрочь (причем непостоянном, один-два импульса за съемку перегазовки) управления 1 форсункой.Фазированный впрыск всегда сохраняется.На ХХ код может не возникать до перегазовки.
Какие мысли?
kai
Дата 9.04.2006 - 22:28
Пользователь №: 1097
На форуме с: 31.01.2006
kai а демпфер непровернуло ?
Тэфко
Дата 9.04.2006 - 22:40
Пользователь №: 21
Нет, проверял, 20 зуб в ВМТ.Да и разряжение отличное
kai
Дата 9.04.2006 - 22:53
KAI АФОРСУНКА НЕ КОЛБАСИТ НА ПЕРВОМ ?
Дата 9.04.2006 - 23:22
А свечкой не меняли на пробу?
Тэфко
Дата 9.04.2006 - 23:38
Пользователь №: 21
Форсунка и колбысит, я же писал- управление ее пропадает иногда
Свечки местами меняли, без изменений- косяк на первом цилиндре.
BorisS
Дата 10.04.2006 - 00:15
Пользователь №: 349
На форуме с: 4.04.2005
Роман,попробуй глянуть присутствие сигнала,в момент сбоя, на входе драйвера 1 форсунки.(в блоке управления)
Это сообщение отредактировал BorisS - 10.04.2006 - 00:17
Тэфко
Дата 10.04.2006 - 20:50
Пользователь №: 21
Сегодня блок на замену нашли (на пробу), клиент будет послезавтра.Гляну.
kai
Дата 10.04.2006 - 22:08
KAI ЯВСЕТАКИ ДУМАЮ ЭТО САМА ФОРСУНКА У МЕНЯ ТАК БЫЛО УЖЕ НА ДЕСЯТКЕ 1,6 уних это часто бывает но и само роподает а насосдавление какое?
ндв
Дата 11.04.2006 - 09:30
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
Как я понял, кодов было несколько... Возможно, это все таки наведенные неисправности? kto.gif
Расбирайся с форсункой (блок, цепь, клапан форсунки)
ra700
Дата 11.04.2006 - 19:43
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Роман, подключи манометр на рампу и подавая пачку импульсов через диагн. прогу проверь падение давления.
1.Включил насос, поднял давление
2. подачей пачки на 1-ю форсу засекаеш падение.
Так же и другие с п1.
Часто на 16кл. 1.6л из-за дисбаланса форсунок (обеднение смеси) проскакивают пропуски воспламенения. Если не влом - сними и на стенде проверь производит-ть, дисбаланс, качество распыла форсов.
Да и катушки на разряднике - святое дело.
kai
Дата 11.04.2006 - 21:15
kai всем добры вечер вот сегодня пришла гарантийная десятка 1,6 с СТО спорблемой многочисленные пропуски зажигания на 1м цилиндре померял давление ;4 нуи насвой страх ириск заменил форсунку завела и никаких пропусков отпусил клиента на ипытание а завтра посмотрю форсунку на стенде
Тэфко
Дата 11.04.2006 - 21:53
Пользователь №: 21
Да там не с форсункой проблема, а с ее управлением.Не сохранили осциллки, весь комп перерыл-не нашел.
Теоретичеки не исключаю временный (на 1-2 импульса) неконтакт/обрыв провода управления форсункой, но маловероятно, тем более машине год.
ra700
Дата 11.04.2006 - 22:13
Пользователь №: 103
Тогда снять с выхода ЭБУ и при наличии обрыва сигнала - лезть в железо, либо заменить ЭБУ.
Тэфко
Дата 11.04.2006 - 22:36
Пользователь №: 21
С выхода и снимали
