> Мерседес вито, не работает щиток приборов.
osman
Дата 10.01.2017 - 11:14
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
Цитата (picnic @ 5.01.2017 - 19:32)
Напряжение зарядки на заведённом двигателе в норме или завышено ?
Как при перенапряжении щиток и остальное отключается, мысли вслух.
Заряд на заведенном авто скачет, доходит до 16 вольт. Отключил возбуждение генератора, проблема ушла. Алексей спасибо большое за указанное направление.
yariy
Дата 10.01.2017 - 11:37
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
Цитата (osman @ 10.01.2017 - 09:53)
Извиняюсь , за то , что пропал.
Вот VIN на машину. WDF63960313184317
Щиток
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 9 )
Присоединённый файл  Wiring_diagram_of_instrument_cluster__IC__gages_warning_devices.pdf
yariy
Дата 10.01.2017 - 11:44
Дворники и омыватель
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 5 )
Присоединённый файл  Wiring_diagram_of_windshield_washer_system.pdf
osman
Дата 10.01.2017 - 12:36
Старый Крым
спасибо.
Дата 10.01.2017 - 14:16
Действительно ?
Я мысль высказал по аналогии, как на Российских авто, от перенапряжения панель приборов отключается !
osman
Дата 10.01.2017 - 19:22
Старый Крым
Да так и есть. Вольтметр подсоединил, и как скачек, так пол машины гаснет. Выключил/включил зажигание, все работает нормально. Даже по работе двигателя заметно, при скачке напряжения его начинает трясти!!!
