> Bmw E90 N43 трясет при пуске
Дата 28.09.2016 - 08:19
Трабл проявляется после стоянки.
Мотор с непосредственным впрыском.
История с ним длинная. По показаниям коррекции я приговорил две форсунки. Сейчас, после замены, с коррекциями все красиво. Едет хорошо. Но пуск...
Первые секунд 5-10 мотор ощутимо трясет. Ошибок, пропусков не фиксируется. Потом работа плавно выравнивается, и все...
Катушки со свечами стоят новые.
Дата 28.09.2016 - 08:31
До замены форсунок этого не замечалось?
Дата 28.09.2016 - 09:13
Паш, это периодически замечалось. А сейчас стабильно! По легенде эта машина была здесь, до меня, и у нее так же были проблемы с холодным пуском. Но сто процентной уверенности, что это она, нет!
На форсы, сейчас, я грешу в последнюю очередь! Так ДК вступают в работу практически сразу, и идут почти ровно по обоим банкам. Есть конечно соблазн приговорить еще две. Тем более так рекомендуется. Но мы и так уже в эту машину не хило влили. (две форсы, свечи, катушки, время...) Не проблема еще потратить. Но нужен результат!
Попробую снять синхру с валов.
Заметил такой момент-при пуске выпускной вал уходит в 100 градусов (по дате) и мотор колбасит. Когда он возвращается в рабочие 124 градуса то работа мотора стабилизируется. Максисис не показывает заданный угол, подключил ИНПУ. И обнаружил что такого отклонения вала требует ЭБУ!?
Короче, надо синхру искать...
Дата 28.09.2016 - 09:29
Т.е. не совпадает включение ДК и выравнивание работы?
Дата 28.09.2016 - 10:09
Нет. Они раньше работать начинают. От минус 15%, что понятно-обогащение на пуске, и до нуля на ХХ и идут практически ровно.
Дата 13.11.2016 - 20:31
История продолжается!
Напомню:
Пришла со спонтанными пропусками по разным цилиндрам.
И плохой запуск после стоянки-рассколбас в течении полминуты.
В итоге, с лета:
Новые свечи, катушки. Все Bosch.
На стенках цилиндра обнаружены задиры, на клапанах сильный нагар-мотор откапитален!
Форсунки все новые!
До ремонта мотора появился новый глюк-периодические провалы в работе мотора! Мотор не троит, а как будто на долю секунды спотыкается. Это может происходить серией, а может и раз в день-системы никакой!
Пытался выловить сканером-в этот момент нет провала по давлению топлива-ни низкого ни высокого. По оборотам так же его нет. Ошибки ни какой не фиксируется!
Сегодня смотрел осцилом высокое-вот так это выглядит-время в работе катушек слегка увеличивается, и проседает напряжение.
Итого-что имеем?
Пинки!
Плохой запуск! За четыре дня и 500 км. пробега-один раз утром!
В остальном к работе мотора претензий нет!
Очень нужна помощь! Своих мыслей не осталось....
Дата 14.11.2016 - 01:25
Так Вы пишите, что затуп при подворачивании валов происходит. Этот вопрос до конца провентилировали? Не силен в бмв, но моно отключить и посмотреть? Может муфта подвисает.
