| Седой |
Дата 10.04.2006 - 20:56
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 27 Пользователь №: 918 На форуме с: 10.12.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Загадка такая. Ваз 2110 ЖК панель. После включения зажигания указатель уровня топлива поднимается до отметки полного бака, но через 10- 15 сек падает до 0 при любом количестве топлива. При повторе один к одному. К этому горит лампа ручника на панели приборов причём постоянно, не зависимо от положения ручника. Хотелось бы узнать мнение спецов. спасибо |
| kai |
Дата 10.04.2006 - 21:58
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 181 Пользователь №: 1097 На форуме с: 31.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Седой |
Дата 11.04.2006 - 06:56
ПО ЛАМПОЧКЕ СТОП ПОНЯТНО,ВОЗМОЖНО. НО ПОЧЕМУ ДАТЧИК ТОПЛИВА ТАК СЕБЯ ВЕДЕТ? |
| ндв |
Дата 11.04.2006 - 09:24
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 231 Пользователь №: 873 На форуме с: 28.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| евген |
Дата 18.04.2006 - 11:50
![]() Екатеринбург Профиль Группа: Профи Сообщений: 53 Пользователь №: 723 На форуме с: 30.09.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Еслм авто с нейтрализатором,могла плавиться проводка.Как раз эти цепи. Лежит на полу под коврами над нейтрализатором. |
| Rus07 |
Дата 18.04.2006 - 12:58
| ELK |
Дата 18.04.2006 - 22:43
| posoh |
Дата 23.04.2006 - 10:43
это: - указатель уровня топлива - ручник так вот нужно найти где два провода идущих на панель приборов любят друг друга
на ВАЗ устанавливают три типа ПП это ВДО, счёт-маш г. Курск, автоприбор г.Владимир из них только автоприборовская панель делает так как ты говоришь но остальные две можно протестировать самому - перед тем как включить зажигание нажать кнопку на панели приборов что переключает часы -включить зажигание -и удерживать кнопку несколько секунд пока панель не начнёт проводить тест кончил |
