| endru |
Дата 11.01.2017 - 10:22
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| submehanic |
Дата 11.01.2017 - 11:22
ЭБУ мониторит соотношение оборотов барабана сцепления переднего хода и дифференциала. Если соотношение ниже 0,6 или выше 1,249 – получаем ошибку (если правильно перевёл). Возможные причины: - низкий уровень масла - ужопленное масло - заклинка соленоидов А, В или С - заклинка соленоида управления давлением - низкое давление в магистрали - проскальзывание тормозной ленты 2-4 передачи - проскальзывание муфты 3-4 передачи - проскальзывание муфты переднего хода - заклинка управляющего клапана (байпаса или клапана переключения 3-4 передачи) - масляный насос |
| endru |
Дата 11.01.2017 - 14:19
Дата 11.01.2017 - 18:50
А для остальных передач, масло и фильтр отдельное в картере КПП ? Закончится всё равно съёмом КПП и заменой на контрактную, либо изношенных и неисправных деталей в КПП. Мечта клиента, поменял масло, фильтр и отделался лёгким испугом. Единственное, блок управления ещё проверить, разъёмы в том числе с проводкой на управление соленоидами. Плюс ко всему проблема вскрывается при обгоне например
P0735 нужно полагать. |
Дата 12.01.2017 - 19:46
| endru |
Дата 13.01.2017 - 10:01
Дата 13.01.2017 - 11:09
Единственный раз пробовал сын коробку Форда ремонтировать - исчез задний ход. Заказали ремкомплект, всё заменил, поставили - выехал, прокатился -всё нормально, но после прогрева коробки задний ход опять пропал, москвичи приговорили гидро трансформатор и всё нормализовалось. Хотя ребята автоматчики сказали, что надо было зазоры регулировать, и бублик за штуку баксов - просто развод! |
| endru |
Дата 15.01.2017 - 17:51
