> Перемотать 12-вольтовый стартёр в 24-вольтовый
kronan
Дата 12.01.2017 - 18:23
россия
Пользователь №: 31071
На форуме с: 14.02.2015
Можно ли штатную обмотку электродвигателя стартёра на 12 вольт заменить обмоткой на 24 вольта? Типа, чтобы повысить мощность?
Дата 12.01.2017 - 18:44
Понизить получится.
Дата 12.01.2017 - 19:10
Мощность это производная тока на напряжение,больше ток плюс больше напряжение,равно больше мощность,в вашем случае обмотка на 24 вольта а батарея на 12,напряжение меньше соответственно и ток в обмотке на 24 вольта меньше а значит и меньше мощность,т.е. так вы наоборот понизите мощность стартёра,и вообще я не понимаю как можно намотать якорь/статор большим кол-вом витков.
kronan
Дата 12.01.2017 - 19:25
россия
Обмотка на 24 вольта, и две батареи на 12 вольт, соединённые последовательно.
Все обмотки (и якоря, и полюсов) должны иметь вдвое большее число витков, чем на 12 вольт.
Дата 12.01.2017 - 19:48
Пользователь сейчас на форуме
Зачем тебе это?
kronan
Дата 12.01.2017 - 20:02
россия
У двигателя ВАЗ-21214 (рабочий объём 1,69 л) и у двигателя УМЗ-4178 (рабочий объём 2,445 л) стартёры одинаковой мощности - 1,3 кВт.
Угадайте, у какого мотора коленвал лучше вращается при температуре минус 35 градусов (моторное масло одинаковое)?
Дата 12.01.2017 - 20:09
Дата 12.01.2017 - 20:21
Может быть,что то подзабыл где то слово "планетарка" встречалось.
Дата 12.01.2017 - 20:22
У нас для этого бустер используют....правда у нас -25 школы уже не работают,но всё равно лучше бустер с собою на запуск таскать,чем коммутировать стартер на 24 вольта,и что впихнется невпихуемое? ,и даже есть место под капотом под 2-ой АКБ,и даже какую-то схему коммутации чтоб заряжать оба АКБ(рубильник что-ль какой) можно было от 12 вольтового генератора,не проще бустер взять?
Дата 12.01.2017 - 20:41
Приходилось когда нибудь видеть стартер в разобранном виде?
Если честно, с трудом представляю как можно перемотать якорь?
Дата 12.01.2017 - 20:53
Увважаемый не выносите мозг себе и людям.Запуск в мороз зависит от многих факторов ,а не только мощность стартера и масло. Есть ещё прижимные силы ,что действуют в поршневой и на коленвал .А ещё есть сдохший АКБ и это важнее.Кстати,АКБ нормальный поставить дешевле чем стартер переделать.
А по поводу масла . Был я как то у оф дилера ВАЗа ,и слесаря продали мне канистру хорошего импортного масла.Так вот этот импорт не дал завести машину (Лада Калина 1,6 8кл) при -23.После чего я залил наше масло известной фирмы ,но не госпредприятия .И машина всю зиму прекрасно заводилась и -27 и -31.
Для разных ДВС подходит разное масло.
По поводу резвой прокрутки.И моего опята по дизелям , вытаскиваешь форсунку или глушишь воздухозаборник и движок крутит раза в 3 шустрее.
Так что учитывайте езнос ДВС и компрессию в камере сгорания.
Дата 12.01.2017 - 21:17
Можно ещё пневмозапуск примастырить или пускач. Тогда точно в любой мороз провернёт. Только может вместе с вкладышами.
kronan
Дата 13.01.2017 - 18:19
россия
Ясен пень, что сколько-то внятный ответ на этот вопрос может дать только человек, имеющий опыт выполнения обмоточных работ по силовым коллекторным электродвигателям.
А ещё лучше - практикующий инженер-конструктор по коллекторным электрическим двигателям/генераторам/династартёрам постоянного тока в диапазоне мощностей 0,5...5 киловатт.
Дата 13.01.2017 - 18:34
Вон оно что, unsure.gif , лично я то только обмотчиком два года работал асинхронных статоров электородвигателей от 0,5кВт до 11кВт, более в цеху не было тали их поднимать. Коллекторные двигателя не брали, хватало тогда другой бытовухи помимо уже описанного выше.
will
Дата 13.01.2017 - 20:10
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Тупо ставил второй АкБ параллельно. Пусковые обороты значительно выше стали.
Фордовский дизель 2,5 литра, без ЭФУ подогрева запускался при -27 на десятой секунде прокрутки. Отьездил так 7 лет. Стартер редукторный, но и обычные у фордоводов крутят не хило.
Первое это холодный АкБ, он дне дает заявленный пусковой ток. Для проверки занесите на ночь его в тепло.
Далее потери в контактах силовых проводов (крутим и щупаем где нагрелось), и "косой" стартер, которому перемотка не поможет.
З.Ы. помнится частенько жигули по молодости запускал с 24 вольт, крутил как вертолет : ) Никаких перемоток, ничё не сгорело.
