| Андрей |
Дата 13.01.2017 - 20:23
Ну, если пень ясен, то тогда приоткрою Вам страшную тайну - с двойным увеличением длинны проводника в катушках/якоре ДПТ у Вас упадет сила тока, а значит, он станет дохлым, потому что двигатель постоянного тока работает на ПОСТОЯННОМ ТОКЕ, а не НАПРЯЖЕНИИ (тогда бы он назывался соответственно ДПН). И особенно это скажется именно в мороз, в пик максимальной механической нагрузки на якорь. Отсюда следует что Вы изначально путаете работу ДПТ расчитанного на нелинейную силовую нагрузку с ДПТ обычного вентилятора имеющего на якоре небольшое усилие/ток и поэтому чутко откликающегося на изменение напряжения питания. И стопудово, для увеличения момента на валу стартера любой мало-мальски сведующий инженер посоветует Вам просто включить 12 Вольтовый стартер на 24 Вольта на запуск и поверьте - "маслать" он будет и в -50 на УРА!. Сила тока (поля) на якоре будет ровно в половину больше. На практике такой вариант подключения 12 В стартеров мне встречался на дизельных двигателях Д240 (самодельная установка двигателя на базу ГАЗ/ЗИЛ или ЗИЛ Бычок) с 24 вольтовым питанием. В общем, то что Вы хотели "изобрести" будет хорошо для какого-нибудь вентилятора мечтающего попасть на работу из 12 В сети в 24 В. Только в таком случае, на новой работе, он не перетрудится и не пойдет в разнос с устатка. Стартер это немного иное устройство. |
Дата 13.01.2017 - 21:06
В лесхоз прибыли несколько новых тракторов МТЗ, Всё ничего, но у одного через два месяца или меньше сгорает стартер, купили такой же новый, но что то и проводка подозрительно греется на него и клеммы. Позвали, посмотрел на стартер на котором выбито 12в, попросил взглянуть на аккумуляторы, нормальные такие два штуки 90ампер часов аккумуляторы соединённые последовательно Ничего хорошего от подачи напряжения вдвое больше от положенного не получите, за исключением вдвое больше потребляемого тока сродни току короткого замыкания. |
| kronan |
Дата 13.01.2017 - 22:05
![]() россия Профиль Группа: Профи Сообщений: 35 Пользователь №: 31071 На форуме с: 14.02.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 13.01.2017 - 22:24
| Андрей |
Дата 13.01.2017 - 23:45
Опять путаем - изоляцию шьет напряжение, а ток лишь греет "железо". Откуда на стартере появится двойной ток? От удвоенного напряжения что ли? Опять о вентиляторе разговор пошел! Отсюда вопрос - о каком расчетном токе стартера идет речь? Леш, при применении двух мощных батарей, особенно если те стартера были торцевые, в них будет большая отдача по валу в обратку... Они в организациях и с 12 Вольт не долго живут (маслают ими пока или с трубы дым не пойдет или со стартера), а тут еще большая ударная нагрузка в обратку - как результат быстрое выгибание задней крышки, смещение траверс/втулки... и каюк... Иначе как это он целый месяц крутил на коротком замыкании? Да еще новый дизель?! Вообще.. бред какой-то... Как только появились двигатели постоянного тока ими управляли напряжением исходя из тока на обмотках/нагрузки/оборотах. Диапазон напряжения от 0 до - условия изоляции/разнос на Х/Х... Т.е. подавай на 12 В стартер хоть 100 вольт и ему ничего не будет!!! Если мы говорим о НАПРЯЖЕНИИ!!! Если же разговаривать о ТОКЕ, то здесь более важно знать силу батарей и НАГРУЗКУ в приводе (-4, -6 или 8 поршней... сжатие). Отсюда мы или параллелим или последовательно соединяем КАК ОБМОТКИ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ТАК И БАТАРЕИ. Соединение обмоток ДПТ минимум три вида плюс сюда три вида соединения АКБ (например, на одном канадском грузовике встречал 4 батареи - три в параллель, одна последовательно как вольтдобавка). Итого, в общем, шесть схем соединений для решения некоего очен-н-но загадочно насущного вопроса... Который все время клинит на понимании работы простого вентилятора....... и не далее.... По все видимости тут без крупного специалиста не обойтись... Хватит. |
Дата 14.01.2017 - 15:30
Так и крутил, пока изоляция в стартере от постоянного перегрева не сгорела и осыпалась до капитального КЗ. Понравилось и запомнилось тогда, их слесарь до того мирно поддерживающий своей спиной на корточках бетонную стенку гаража, вскочил, аж воскликнул : -А я то ему каждую в неделю раз "пятаки" зачищая, как не заводится, а они там с них медь каплями стекает После замены на новый стартер, они ещё заметили, что и провода на включение втягивающего изоляция плавится. И потом они задумались |
| Андреи81 |
Дата 14.01.2017 - 16:59
Перегонщики вместе с авто привезли из Европы примерно такой,уже года три никаких проблем с пуском,беру на выезды такчто пользуюсь часто,пока нарекания только по мягкой пластмассе,царапается оттого у моего и видок непрезентабельный. По моему проще из за "бугра" заказать чем огород городить с доп АКБ и ст-рами.... Это сообщение отредактировал Андреи81 - 14.01.2017 - 22:16 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 14.01.2017 - 21:47
Подключи последовательно 8 АКБ к своей авто и включи стартер. |
Дата 14.01.2017 - 23:18
| Андрей |
Дата 15.01.2017 - 01:39
Паш, и ты туда же... Тема как из бабушки сделать дедушку... из 12 В стартера - сделать 24 В - чтобы он КВ крутил шустрее! Вот я и пишу - хоть 100 вольт туда суй, но важно не напряжение, а важна сила ТОКА которая зависит от нагрузки (а это механика ДВС) требуемая для нормальной прокрутки. Человеку может параллельно АКБ поставить и достаточно... Нет... мы следом за его славной выдумкой... вентитятор перематывать дружно начали... Никаких особых толстых отличий никогда не находил визуально меж 12 В и 24 В стартерами. Якоря те же... Если по паре витков на обмотки накинуто? Не считал. Но и удвоенных обмоток по двадцать слишним витков на катушку ни разу не видел! А Словения то вообще - МАЗа с редуктором крутят - катушки в размер меньше ВАЗовских (4 по 10 витков), да еще без промежуточной изоляции (от-того и горят как свечки). Но, единственное важное отличие 24 В стартера - большая поверхность щеток вследствии протекания через них большего тока На все тот же радиальный стартер с Д240 ставились парные щетки.. да и на "КАМАЗ"овском то же самое (МАЗ, одинарные, но требуемого размера по току). Это нужно для нормальной работы коллектора якоря. По поводу горелых контактов в тяговом - разбираем поступивший в ремонт 12 В стартер и если видим сильно горевшие контакты - сразу "массу" двигателя на ревизию! То что новый дизель будет на прокруте тока больше брать - понятно, так же понятно что две батареи последовательно, с током, с удвоенным напряжением будут держать большую дугу на контактах. А отсюда следует только то что "перемотчику" стартера, кроме приклепывания камазовских щеток, предстоит перемотать и обмотку тягового реле на новое напряжение... со всеми вытекающими далее по приводу... Но, мы же с позиций вентиляторного завода беседуем.... откуда на вентиляторе тяговое или дуга на силовых контактах...? Да.. и еще.. обмотки якоря в металлический бандаж...и потуже. Бензинка не дизель, в нагрузке она на запуск легче и резче (потому 24 В только на мощных дизелях и применяют) и с 24 В лови лобовые после запуска - якорь тыщ под 8 оборотов на ХХ выжмет (напряжение то подняли)! Говорю - вентилятор "обсуждаем"... |
| Андреи81 |
Дата 15.01.2017 - 17:52
Фигасе,а чего закон Ома уже не в почёте? ,засуньте сто вольт в стартер,если на 12 вольт там ампер 60 потребление,то сколько ампер будет на 100 вольтах.Или вы гипотетически? У меня сварочный/пусковой есть у него вольт сорок на выходе(разумеется на х.х.),так он и Камаз что дурной крутит,напряжение точно при старте не падает ниже 24,а если убрать АКБ то и будет ему кирдык со всеми вытекающими,КОНЕЧНО если дать ему все 40 вольт без батареи,да толстым кабелем. И вообще я не понимаю как на него можно дать сто вольт и те-же 60 А,через какой то регулятор тока который будет импульсами поддерживать(ограничивать ток через ограничение напряжения) 60 А? P.S. Я уже давно подозреваю что чего-то не догоняю. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 15.01.2017 - 18:04 |
Дата 15.01.2017 - 17:57
Про тему согласен. Но не увиливай.
Дата 15.01.2017 - 20:40
| kronan |
Дата 15.01.2017 - 20:41
С полюсами всё очень просто, никаких сложностей. А с якорем всё гораздо интереснее... Обычно каждая секция обмотки якоря состоит из одного витка, выполненного толстым медным проводом круглого или прямоугольного сечения. А тут придётся в каждый паз якоря укладывать два витка |
| Андрей |
Дата 15.01.2017 - 22:06
Паш..... хреновый я толкователь-объяснятель... но еще раз: Берем источник тока который жмет 90 А/ч при напряжении 12 вольт. У нас задача провернуть КВ с четырьмя поршнями. Для этого мы применяем двигатель постоянного тока через редуктор шестерня-привод на шестерню-венец (классический вариант без промежуточного редуктора). Для изготовления ДПТ мы естественно пересчитали нагрузку в силу тока с расчетом чтобы будущий стартер крутил/работал в кратковременном режиме включения 20 сек пять раз вподряд и при этом не выходил за температурный/токовый режим средней нагрузки. Другими словами чтобы он держал 300 ампер 20 сек пять раз вподряд и не "пыхнул". Попутно, колличеством полюсов/сдвигом траверсы и шунтами мы устанавливаем ему обороты ХХ "танцуя" уже не от ТОКА, а от НАПРЯЖЕНИЯ (потому как этот ДПТ в нагрузке будет стартером, а при снятии нагрузки будет "вентилятором" Итак, все учли, расчитали - крутим, УРА! Но, вдруг нам захотелось еще ЛУЧШЕ! Мы откуда-то узнали что 24 вольта - это будет крутить вдвое лучше... И для этого, раз у нас был один АКБ, а теперь два(!) и мы делаем такой же вывод "один на два" - что и все ОБМОТКИ того стартера нужно пересчитать умножив на ДВА! Логично? Не просто логично, а неубиваемо логично! И мы их увеличиваем вдвое - и что в итоге? А в итоге тот же ток 300 А на 4 поршня и те же 20 сек на пять включений вподряд.... и т.д. Т.е. мы сделали тоже самое только на другое напряжение! Неужели это не понятно? По факту, в этом случае, производители увеличивают не обмотки ДПТ (а если и увеличивают, то немного... написал же выше), а УВЕЛИЧИВАЮТ сечение тех обмоток для большей силы тока и усиливают щеточный узел - ПОВЫШАЮТ СИЛУ ДПТ стараясь по максимуму использовать вторую батарею в прокрутке. А вот катушку тягового уже мотаем большим колличеством витков, стараясь удержаться в прежних (условно) 12 вольтовых силовых рамках - иначе делали стартера попадают под удвоенные продольные удары работы привода. Короче, под занавес: https://www.youtube.com/watch?v=5TmHexsG2YY |
Страницы: (2) 1 [2] |
