> Seat Leon G85 ошибка 00788
Дата 15.12.2016 - 15:54
Машина 2007 года.
VSSZZZ1PZ7R086344
Адаптация проходит, но через некоторое время опять появляется эта ошибка. Датчик на всякий случай менялся-не помогло!
Лампы загораются произвольно-в движении, после стоянки...
Ошибки в АБС и в усилителе руля. Из чего делаю вывод, что неисправность общая. А общий у них датчик. который находится в подрулевом блоке. Связь по КАНУ. Так как датчик новый, то остается блок под рулем!?
Есть еще варианты?
Дата 15.12.2016 - 17:26
Там алгоритм адаптаций разный для разных блоков ABS/ESP (MK60 и MK70, и их модификаций), если только сканер не на "автомате" всё лепит. Во всяком случае для Audi и VW.
ошибка 00788
Случайно не 00778 ?
Дата 15.12.2016 - 17:52
Жень, чем пытаешься делать?
Как то конкурент, после замены датчика, ни чем не смог сделать адаптацию. Правда то был VW.
ODIS через ведомый поиск неисправности, долго водил по адаптациям. Сначала думал, повторяется. Потом понял - это для разных ЭБУ.
Дата 15.12.2016 - 18:00
Адаптацию Одисом делал. И она проходит. Можно ездить долго, можно коротко-итог один-ошибка. Бывает и после стоянки загорается. То есть бессистемно!
Причем и без адаптации сканером все прекрасно обучается! Сбросил ошибку. прокатился, рулем покрутил-все погасло, ошибок нет.
Случайно не 00778 ?
