> Глюк ксенона, Установка на Volvo S60
Jonik
Дата 10.04.2006 - 22:03
Три месяца назад поставил корейский ксенон на s60. Все работало без глюков и как ни странно, ошибка тоже не появилась. Сегодня клиент вернулся и пожаловался на то, что ксенон не включается. Я проверил блоки и лампы - все в норме. Попробовал включить на машине, свет моргает и сразу отключается. Пробовал ставить сопротивление - все равно не работает. Дело было к вечеру и я решил сделать хоть как-то. Поставил реле и его управляющие контакты повесил на штатные выходы для ламп, а чтоб все это работало, параллельно повесил лампу от габаритов. Плюс взял прямо с аккамулятора. Как не странно ксенон стал включаться, но загорелась ошибка на панели.
Подскажите, как можно убрать ошибку, и как грамотно сделать обманку. Всю голову сломал stena.gif .
spetrovich
Дата 28.10.2006 - 09:22
Пользователь №: 2578
На форуме с: 28.10.2006
с этой проблемой на фольцах сталкиваемся...решается просто...вешаем самовостонавливающийся предохранитель марка RXE010 его сопротивление 2 ома...мозги его меряют и при подаче напряжения он обрывается...после снятия напряжения востонавливается....в схемку ещё вешаем конденсатор на 1000микрофарад и реле для отключения преда...как думаю догадаешся...
fenoallen
Дата 30.10.2009 - 02:10
Санкт-Петербург
Пользователь №: 15327
На форуме с: 29.10.2009
Цитата (spetrovich @ 28.10.2006 - 10:22)
с этой проблемой на фольцах сталкиваемся...решается просто...вешаем самовостонавливающийся предохранитель марка RXE010 его сопротивление 2 ома...мозги его меряют и при подаче напряжения он обрывается...после снятия напряжения востонавливается....в схемку ещё вешаем конденсатор на 1000микрофарад и реле для отключения преда...как думаю догадаешся...если нет пиши на мыло  yasno.gif
Коллеги, столкнулся с такой же проблемой на Ford Explorer 2008.
Буду благодарен, за точную схему такой обманки, мне на e-mail.
Спасибо!
Правила форума не приветствуют просьбы передачи информации через email.
http://autodevice.ru/forum/index.php?act=boardrules
