| gora6666 |
Дата 17.01.2017 - 14:32
![]() гродно Профиль Группа: Старики Сообщений: 629 Пользователь №: 19297 На форуме с: 7.01.2011 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
стэнда нет ...но думаю что будет тоже самое |
| окей |
Дата 17.01.2017 - 14:54
| gora6666 |
Дата 17.01.2017 - 15:30
да ничего не известно...просто нет стэнда ..проверял все мультиметром |
| Василич |
Дата 17.01.2017 - 16:41
| окей |
Дата 17.01.2017 - 16:56
| Андрей |
Дата 17.01.2017 - 19:10
"Окей" дело пишет - статор "Валео" выставляется отдельно по зазору от ротора. От удара во время аварии статор мог сместиться внутри и ротор мог задевать за него в работе. Чтобы проверить этот момент достаточно осмотреть внутренние поверхности статора. Если есть потертое место - то кирдык тому статору. В этом месте был нагрев и обмотка тут либо "на корпус" (смещение зубцов), либо витковое... |
| Goodvin |
Дата 17.01.2017 - 20:21
![]() ![]() Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
При газовке свечение лампы меняется? Конечно без стенда будет проблематично, я тоже раньше уповал на мультиметр, но после "вертяка" в виде многократного снимания геныча на котором все прозванивается как исправное, теперь кручу все генераторы дрелью. |
| gora6666 |
Дата 17.01.2017 - 22:05
| LVChebakov |
Дата 17.01.2017 - 22:21
На практике делаю так: снимаю диодный мост и развожу обмотку статора, чтобы концы были свободны. Подаю напряжение возбуждение на токосъемные кольца от внешнего источника и кручу на стенде. Если ремень буксует или статор быстро греется, то проблема в статоре, если нет - то диодный мост по замену. Метод исключения, при работе с импортными генераторами, при условии отсутствия запаса комплектующих ,пожалуй, достаточно эффективный |
| прапорщик |
Дата 17.01.2017 - 22:26
| gora6666 |
Дата 17.01.2017 - 22:46
| nezloy75 |
Дата 18.01.2017 - 00:41
![]() Калуга Профиль Группа: Актив Сообщений: 10 Пользователь №: 28407 На форуме с: 4.02.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| gora6666 |
Дата 18.01.2017 - 09:21
| gora6666 |
Дата 18.01.2017 - 09:23
| ruleezzz |
Дата 18.01.2017 - 09:45
![]() Беларусь,г.Волковыск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 28628 На форуме с: 28.02.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
