правила| Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| evgen58 |
Дата 19.01.2017 - 17:17
| submehanic |
Дата 19.01.2017 - 17:18
Отключаете наконечники от всех свечей (напряжение на них ок. 12 вольт). Подключаете первый наконечник/контакт на 1-ю свечу Измеряете напряжение на 1-м подключенном и на остальных - отключенных ! Отключаетесь от 1-й свечи, подключаетесь ко 2-й. Измеряете на 2-й и отключенных контактах 1, 3, 4. И так далее, подключая 3, затем 4-ю, но повторюсь - при отключенных остальных. Данные замеров - в студию. |
| submehanic |
Дата 19.01.2017 - 17:20
Жень, не сбивай человека. Он лампы параллельно подключал. |
| evgen58 |
Дата 19.01.2017 - 17:32
| submehanic |
Дата 19.01.2017 - 17:43
Я к этому и веду. Последний раз у меня был Ssangyong, диагностика говорила заменить блок управления свечами, а по факту одна свеча сдохла. |
| хомячек |
Дата 19.01.2017 - 17:53
![]() борисов.беларусь Профиль Группа: Профи Сообщений: 53 Пользователь №: 35010 На форуме с: 8.10.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| хомячек |
Дата 19.01.2017 - 17:58
| evgen58 |
Дата 19.01.2017 - 18:20
Да Вам тучу вопросов задали,а вы молчите и сами собой пытаетесь что-то нарыть.. ВИН код где??? Вы по сопротивлению догадались,что они родные и кроме немцев их ни кто ни трогал??? Сделайте гирлянду с крокодилами и подайте + на все свечи с акб напрямую,ну и запустить мотор без участия блока розжига свечей. |
| Геннадий22 |
Дата 19.01.2017 - 18:53
А вы говорите, немцы |
| Андреи81 |
Дата 19.01.2017 - 19:06
По теме тестер для проверки наличия "силовых" напряжений давно не применяю. |
| хомячек |
Дата 19.01.2017 - 22:54
вин ????????для чего ? такие реле устанавливают на ниссан,опель,митсубиси,вольво и т.д. вопрос - как оно работает, возможно разберусь сам , но все таки прошу помощи, а не издевательств |
| evgen58 |
Дата 19.01.2017 - 23:37
ВИН нужен для того чтобы определить родные свечи и их номинал!!! Без этой информации это не ниссан,а беларус МТЗ-50!!!! В связи с дилетантностью,лучше обратится к нормальному электрику,чтобы он точно смог определить проблему с электрикой.. |
| хомячек |
Дата 19.01.2017 - 23:43
| Геннадий22 |
Дата 19.01.2017 - 23:52
| хомячек |
Дата 19.01.2017 - 23:56
Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
