правила| Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| хомячек |
Дата 24.01.2017 - 21:03
![]() борисов.беларусь Профиль Группа: Профи Сообщений: 53 Пользователь №: 35010 На форуме с: 8.10.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| BBM |
Дата 25.01.2017 - 00:47
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 16 )
f9q.pdf |
| хомячек |
Дата 25.01.2017 - 02:38
Зажигание вкл.: 8й пин и масса 0 вольт 9й пин и масса 12.8 вольт 3й пин и масса 12.8 вольт Зажигание выкл.: 8й пин и масса 0 вольт 9й пин и масса 0 вольт 3й пин и масса 12.8 вольт Экспериментировал со снятым реле На пин 3 подсоединяю (+)12 вольт, на пин 8 (-)12 вольт, в итоге на пинах (свечи) 1,2,6,7 появляется (+)12 вольт - я так понимаю, что реле заработало и для его работы на пин 8 должен приходить минус,но он не приходит Либо обрыв, либо что то с мозгами. Если есть идеи , то пожалуйста подскажите - если полезу к мозгам , то могу чтонибудь сломать |
| BBM |
Дата 25.01.2017 - 13:37
... Выведи лучше отдельную кнопочку на управление и не парься... |
| хомячек |
Дата 25.01.2017 - 20:02
не хочеться из р12 делать golf2 |
Дата 26.01.2017 - 12:21
А если не лезть, само не заработает. Если сломается, не проблема купить новый ЭБУ. Кое какое оборудование для привязки блоков, прописки ключей... Другими словами, под лежачий камень вода не течёт. Или самому пытаться всему научиться или обратиться к специалистам. |
| BBM |
Дата 26.01.2017 - 21:13
| хомячек |
Дата 26.01.2017 - 23:29
| BBM |
Дата 27.01.2017 - 03:03
| хомячек |
Дата 29.01.2017 - 11:36
Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5] |
