| Андреи81 |
Дата 29.01.2017 - 21:29
А если серьёзно то смогу посоветовать от какой серии мультиков надо искать схему,и обяснить то что в принципе сложного там ничего нет,принцип говоря грубо тот же что и в Ц-шке,только проц добавлен и дисплей с его обвязкой,вот последние две вещи и летят,ну и транзюки идущие на измерение сопротивления,кто из вас не ставил на измерение сопротивления а "щупал" напряжение,или напряжение измерял не переставив щупы с измерения тока,ну последнее печально. |
Дата 29.01.2017 - 21:44
Это сообщение отредактировал picnic - 30.01.2017 - 06:49 |
| unclesem |
Дата 5.02.2017 - 17:18
![]() Брест Профиль Группа: Профи Сообщений: 72 Пользователь №: 32939 На форуме с: 12.11.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
ну ты ведь понимаешь, что ответ на вопрос "что может сгореть" очень сильно зависит от схемотехники входных цепей? а вот чтобы определиться с этой схемотехникой - нужно скачать даташит на главный чип и от этого уже отталкиваться. а мультики у юнита даже в одной серии могут отличаться вообще ПОЛНОСТЬЮ. например ut61e кроме названия и корпуса с остальной серией ВООБЩЕ ничего общего не имеет. |
| Андреи81 |
Дата 5.02.2017 - 20:34
Печально,но в принципе вполне ожидаемо,всё таки я его разберу,но не сейчас. А про процессор,хорошая идея,не подумал,хоть и дело не думаю что в нём,но для понимания... Это сообщение отредактировал Андреи81 - 5.02.2017 - 20:42 Присоединённое изображение ![]() |
| samarik |
Дата 5.02.2017 - 21:57
Дата 5.02.2017 - 22:42
Сейчас обычно пользуюсь MY65 и MY63 на работе, в машине всегда валяется DT832 - дёшево и довольно точно, просто ради интереса сравнивал с Fluke на работе - разница только в сотых долях. И зачем платить 250$ если китаец за 200р измеряет так же, и не известно кто больше врёт? |
Дата 5.02.2017 - 22:46
| Андреи81 |
Дата 5.02.2017 - 22:48
Металл не так экономят,впаяно всё и туда куда надо,т.е. дорогой работать будет дольше чем дешёвый,у него и защиты есть,качество элементов лучше,и если дешёвый навернётся спустя например месяц,то дорогой например через год,по стоимости практически равноценно,но работать приятнее,а ошибки когда включаешь не то и не туда увы случаются. Для работы я считаю необходим обрезиненый корпус(калоша сверху),автовыключение(батарей не напасёшся),мне удобна подсветка дисплея и крупные буквы,если видите регулируемый угол дисплея это не очень хорошо,а фирмы вернее торговые марки их много,и нарисовать я на заборе могу много. Качественную вещь всегда видно,первейшее уделить внимание качеству упаковки и щупов. denkisan да понятно что неудобный,но цэшка неудобнее из-за горизонтального расположения шкалы,да и очки надевать не удобно.А как настольный самое то.А чтобы на мультике надписи не стирались и экран не царапался одеваю в плёнку и феном. BBM и подобный имеется,ставишь на стол,и с умным выражением лица(можно очки напялить)смотришь на фигуры,клиенты в шоке,клиентки в ударе Это сообщение отредактировал Андреи81 - 6.02.2017 - 08:25 |
| BBM |
Дата 6.02.2017 - 07:56
| тси |
Дата 6.02.2017 - 18:09
![]() владимир Профиль Группа: Помощники Сообщений: 153 Пользователь №: 26958 На форуме с: 30.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| BBM |
Дата 6.02.2017 - 19:26
| leksbyt |
Дата 6.02.2017 - 19:31
давали ссылочку на Окте.Понравился. |
| Андреи81 |
Дата 6.02.2017 - 20:28
Сколько уже пользуешся? И как автовыбор пределов? ,вроде жалуются на долгий отклик,например на Омах,сначала замеряет сопротивление,потом увидев какой то порог минимального сопротивления включается режим прозвонки диодов и соответственно бипер,то-же с измерением напряжения,долгая реакция до конечных показаний. |
| leksbyt |
Дата 6.02.2017 - 21:28
Дата 6.02.2017 - 23:13
Вот на BMW сейчас интеллектуальный датчик батареи измеряет и напряжения и токи с точностью 4-5 знаков ,а батареи на этих машинах долго не живут. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
