> Кто-то занимался ремонтом мультиметра., Перегрузил я свой тестер по переменке.
Дата 7.02.2017 - 05:59
Точность измерений заявленная китайским производителем на самом деле может быть выше или ниже.Нормальные элементы(ртутные) на гражданке вообще не встречал.Считаю если соответствует классу 0.5 цифровик это очень хорошо.
BBM
Дата 7.02.2017 - 11:02
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Так точность по напряжению \ сопротивлению в авто до 10 процентов ... рояли в принципе не играет...
Дата 7.02.2017 - 11:11
unclesem
Дата 19.02.2017 - 17:44
Брест
Пользователь №: 32939
На форуме с: 12.11.2015
смотря что измерять. например если проверяем расходомер по напряжению покоя 0.98-1.02В, то тестер должен обеспечивать лучше чем 0.5% точность, тестером 0.1% точности можно измерять уже смело, с 0.5% возможны варианты.
BBM
Дата 19.02.2017 - 18:59
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Ну по HFM 5 ... Это уже исключение из правил! ... Тем более , что мы смотрим ТО напряжение , которое видит сам ЕСМ ... rolleyes.gif
unclesem
Дата 25.02.2017 - 19:35
Брест
как раз-таки смотрим мы тестером то напряжение что расходомер выдаёт.
Дата 26.02.2017 - 01:17
По моему расходомер или Л.З. грубо лучше стрелочным смотреть,я имею ввиду последние из союзных стрелочных мультиков собранных на О.У. ,у них входное сопротивление побольше.
Кстати по моему мультику.
Придётся его раньше времени разобрать,сегодня решил замерить температуру выносным термометром,температура то-же сдохла,так что в понедельник буду его разбирать.
Ориентировочные схемы есть.
Дата 26.02.2017 - 19:24
По ДМРВ - всегда сравниваю то , что видит АЦП и что показывает цифровик, АЦП имеет дискретизацию и промежуточные значения ему не доступны . Начальное значение напряжения д.б. 0,996 в следующее значение в пределах 0,997- 1,015 в АЦП отображает либо как 0,996 либо 1,016в , - я например знаю,что мой мультиметр завышает на 0,006 вольта и при замерах на выводах разъёма делаю замеры со сменой полярности и увидев оба значения прикидываю. С проволочными ДМРВ Ниссанов одно удовольствие , видишь в тонеле мохнатого ёжика, опрыскиваешь его аэрозольным очистителем , и сразу в параметрах видно как 1,150 превращается в чистую единичку, и мотор ведёт себя совсем по другому!
unclesem
Дата 2.03.2017 - 17:25
Брест
низковато у них входное сопротивление. до мегома. и сильно так до, особенно на низких пределах. это для лямбды очень мало.
